Windows 11, la mise à jour KB5053657 est disponible, quoi de neuf ?
A remercié : 109 fois
A été remercié : 634 fois
Une partie du contenu du prochain Patch Tuesday
Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour cumulative, KB5053657. Proposée de manière facultative, elle déploie plusieurs corrections afin de résoudre de nombreux problèmes dont des soucis d’impression sous Windows 11 22H2.
Il est nécessaire d’intervenir dans le service Windows Update pour déclencher son téléchargement et son installation. Si tout se déroule comme prévu, votre Windows 11 doit évoluer en numéro de construction 22621.5126 ou 22632.5126. Vous pouvez retrouver ce nombre en lançant “winver.exe” dans Exécuter (WIN+R).
Mises à jour avec un déploiement progressif
Dans coté Microsoft propose quelques correctifs au travers d’un déploiement dit progressif. L’approche permet de distribuer une mise à jour sur une période donnée plutôt que d’un seul coup. Cela signifie que tous les utilisateurs ne reçoivent pas immédiatement la mise à jour, celle-ci étant diffusée par étapes.
Dans les paramètres, une correction a été apportée pour les utilisateurs japonais : le nom affiché en haut des paramètres et des comptes respectera désormais l’ordre traditionnel, affichant d’abord le nom de famille puis le prénom. Par ailleurs, une nouveauté fait son apparition avec les « cartes supérieures » dans la section Système > À propos. Ces cartes offrent une vue rapide des principales spécifications de votre PC, comme le processeur, la mémoire vive, le stockage et la carte graphique, facilitant ainsi la compréhension de ses capacités en un coup d’œil.
La mise en page du clavier Gamepad est désormais disponible pour le clavier tactile. Elle intègre des raccourcis spécifiques aux boutons (par exemple, le bouton X pour revenir en arrière ou le bouton Y pour insérer un espace) et un alignement vertical des touches pour améliorer la navigation avec une manette. Une correction a également été apportée à ctfmon.exe, qui pouvait cesser de répondre lors de la copie de données depuis certaines applications. Enfin une icône spécifique débarque dans la barre des tâches pour découvrir plus facilement des emojis.
Enfin, l’accès vocal bénéficie d’une amélioration notable avec la prise en charge du chinois simplifié et traditionnel. Il est désormais possible de naviguer, dicter et interagir avec Windows en utilisant des commandes vocales dans ces langues.
Mises à jour avec un déploiement normal
Une correction a été apportée aux sessions de bureau à distance, où certaines commandes Get-Help pouvaient ne pas fonctionner correctement. Du côté du portail de l’opérateur mobile, les profils des paramètres de pays et des opérateurs (COSA) ont été mis à jour pour améliorer la compatibilité et la prise en charge des réseaux.
Concernant les imprimantes, un problème a été résolu pour les modèles bi-modes connectés en USB, qui prennent en charge à la fois les protocoles USB Print et IPP. Ces imprimantes pouvaient produire de manière inattendue du texte incorrect ou indésirable, un dysfonctionnement désormais corrigé. De plus, un correctif a été appliqué au système de fichiers pour éviter l’apparition d’un écran bleu d’erreur lorsqu’un profil utilisateur est redirigé vers un disque dur virtuel en réseau de type VHD(X).
Afin un problème connu concerne certains appareils utilisant des composants Citrix. Ils peuvent rencontrer des difficultés lors de l’installation de la mise à jour de sécurité Windows de janvier 2025. Ce souci a été identifié sur des dispositifs utilisant la version 2411 de l’agent d’enregistrement de session Citrix (SRA), publiée en décembre 2024. Bien que ces appareils puissent télécharger et appliquer la mise à jour via Windows Update, ils risquent d’afficher un message d’erreur au redémarrage, indiquant que l’installation n’a pas abouti. Dans ce cas, le système restaure automatiquement la version précédente de Windows sans altérer les fichiers ou les paramètres de l’utilisateur.
Microsoft travaille en collaboration avec Citrix pour résoudre ce problème et mettra à jour cette documentation dès qu’une solution définitive sera disponible.
Vous pouvez également télécharger manuellement cette mise à jour KB5053657 pour une installation hors ligne. https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB5053657
