Windows 11 profite d’une nouvelle build publiée dans la cadre du programme Windows Insider. Elle vise les PC inscrits sur le canal Bêta. Nous sommes désormais à un mois de son lancement officiel.
Microsoft continue d’affiner Windows 11. Une nouvelle construction a vu le jour il y a quelques heures au travers de la publication de la mise à jour KB5006050. Elle est proposée aux PC inscrits sur le canal Bêta du programme Windows Insider. Le contenu s’attaque principalement aux bugs au travers de plusieurs correctifs.
Son installation permet à Windows 11 de progresser en version 22000.17. Son expérience globale est censée s’améliorer. Il est aussi prévu une option permettant de choisir les icônes présents au niveau de la barre des tâches.
Ce n’est pas une nouveauté mais le géant insiste afin que cette possibilité soit connue du plus grand nombre. Il explique
Windows 11, des correctifs« Les gens veulent se rapprocher plus rapidement des choses qu’ils aiment. C’est pourquoi les expériences couramment utilisées telles que la recherche, l’affichage des tâches, les widgets et le chat sont épinglées à la barre des tâches dans Windows 11. Pour gérer lesquelles de ces icônes sont épinglées en un seul endroit, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et sélectionnez « Paramètres de la barre des tâches » pour ouvrir la page Paramètres et choisir les icônes système à masquer. Si vous avez précédemment masqué l’une de ces icônes système et que vous souhaitez les réafficher, vous pouvez le faire via la page Paramètres de la barre des tâches. »
Le fait le plus marquant est toutefois la publication de nombreux correctifs. Ils apportent des solutions à des problèmes plus ou moins importants. Par exemple les erreurs rencontrées lors de la prise de photos avec des caméras USB sont normalement résolues et des améliorations sont proposées au niveau du Bluetooth LE.
Nous sommes toutefois toujours dans le cadre du programme Windows Insider. L’OS n’est donc pas 100% stable. Des soucis existent encore. Vous trouverez les détails en fin d’article. Il est probable que Microsoft les corrigera à temps afin que la version finale puisse proposer la meilleure expérience possible. Le rendez-vous est fixé au 5 octobre prochain. Nous avons encore plusieurs semaines devant nous.
merci à GinjFoWindows 11 build 22000.176 – Note de version
Fixe
[General]
We fixed an issue with paired Bluetooth LE devices that was causing an increase in Bluetooth reliability issues and bugchecks after resume from hibernate or when Bluetooth was turned off.
We mitigated an issue that was resulting some users hitting in an unexpected error when trying to take pictures with certain USB cameras.
When setting up Windows Hello in OOBE, we’ve added a new link to learn more about Windows Hello.
[Chat from Microsoft Teams]
Arabic and Hebrew languages will now allow changing Teams Settings.
We fixed the issue where if you were making an outgoing call, there was no ring tone, but the user interface would show that the call is getting connected.
[Microsoft Store]
The following issues were fixed in the most recent Store updates:
We fixed the issue where the install button might not be functional in limited scenarios.
We also fixed an issue where rating and reviews were not available for some apps.
Known issues
[General]
We’re investigating reports from Insiders in the Beta Channel where after upgrading to Windows 11, they are not seeing the new Taskbar and the Start menu doesn’t work. To workaround this if you are impacted, please try going to Windows Update > Update history, uninstalling the latest cumulative update for Windows, and the reinstall it by checking for updates.
We’re working on a fix for an issue that is causing some Surface Pro X devices to bug check with a WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
[Start]
In some cases, you might be unable to enter text when using Search from Start or the Taskbar. If you experience the issue, press WIN + R on the keyboard to launch the Run dialog box, then close it.
System and Windows Terminal is missing when right-clicking on the Start button (WIN + X).
[Taskbar]
The Taskbar will sometimes flicker when switching input methods.
[Search]
After clicking the Search icon on the Taskbar, the Search panel may not open. If this occurs, restart the “Windows Explorer” process, and open the search panel again.
Search panel might appear as black and not display any content below the search box.
[Widgets]
The widgets board may appear empty. To work around the issue, you can sign out and then sign back in again.
Widgets may be displayed in the wrong size on external monitors. If you encounter this, you can launch the widgets via touch or WIN + W shortcut on your actual PC display first and then launch on your secondary monitors.
[Microsoft Store]
We continue to work to improve search relevance in the Store.
[Windows Sandbox]
Within Windows Sandbox, the language input switcher does not launch after clicking the switcher icon on the Taskbar. As a workaround, users can switch their input language via any of the following hardware keyboard shortcuts: Alt + Shift, Ctrl + Shift, or Win + Space (the third option is available only if Sandbox is full-screened).
Within Windows Sandbox, the IME context menu does not launch after clicking the IME icon in the Taskbar. As workarounds, users can access the functionalities of the IME context menu with either of following methods:
Accessing the IME settings via Settings > Time & language > Language & region > (e.g. Japanese) three dots > Language options > (e.g. Microsoft IME) three dots > Keyboard options.
Optionally, you may also enable the IME toolbar, an alternative UI to quickly invoke specific IME functions. Continuing from above, navigate to Keyboard options > Appearance > Use IME toolbar.
Using the unique set of hardware keyboard shortcuts associated with each IME-supported language. (See: Japanese IME Shortcuts, Traditional Chinese IME Shortcuts).
[Localization]
There is an issue where some Insiders may be some missing translations from their user experience for a small subset of languages running the latest Insider Preview builds. To confirm if you have been impacted, please visit this Answers forum post and follow the steps for remediation.
