L'installation de la mise à jour optionnelle KB5124010 de Windows 11 (versions 24H2 et 25H2) provoque actuellement la fermeture inopinée des jeux vidéo en quelques secondes. Ce bug est causé par un conflit direct avec les logiciels de sécurité au niveau du noyau. La seule solution viable pour retrouver un système stable consiste à désinstaller ce patch.
Le mois de septembre apporte des sueurs froides aux joueurs PC. Déployée récemment, la mouture optionnelle KB5124010 destinée aux utilisateurs des branches 24H2 et 25H2 de Windows 11 sème le chaos. Quelques secondes suffisent pour qu'un jeu en cours d'exécution se referme brusquement sur le bureau, le plus souvent sans afficher de code d'erreur. Les tentatives de réparation ou de réinstallation de DirectX (l'interface de programmation graphique de base) ne changent rien à la situation. Le problème est profond et purement logiciel.Comment expliquer ces fermetures soudaines en pleine partie ?
Le coupable se cache sous le capot de votre machine. Les ingénieurs de chez Microsoft semblent avoir trébuché une fois de plus avec cette version préliminaire. Le patch de septembre entre en collision frontale avec les mécanismes de protection fonctionnant au niveau Kernel (le noyau central du système, ayant les plus hauts privilèges d'accès).
L'architecture de l'OS rejette les processus externes sans sommation.
Cette situation critique rappelle l'étrange fiasco estival d'août dernier. Un bug lié aux Mises à jour Windows avait déjà paralysé les systèmes à cause de simples pilotes RGB. Le rythme de publication frénétique laisse trop peu de temps aux développeurs tiers. Ils peinent à adapter leur propre code avant le déploiement public. C'est une négligence d'ingénierie redondante de la part de l'entreprise américaine.Quels sont les logiciels de protection directement concernés ?
Les plaintes se multiplient sur les forums de la communauté. L'industrie des Jeux multijoueurs utilise massivement des moteurs de surveillance intrusifs. Le système Javelin, développé par Electronic Arts et très présent sur Battlefield 6 et 2042, s'effondre en un clin d'œil. L'incontournable Easy Anti-cheat refuse lui aussi de coopérer.
L'expérience utilisateur varie légèrement d'un titre à l'autre. La grande majorité des crashs s'opère dans un silence total de l'interface, compliquant le diagnostic. Seule exception, le jeu Wardogs s'effondre en affichant le code erreur WD-L020-95bc94d86a0d. Une bien maigre consolation face à ce désastre technique.
Que devez-vous faire pour réparer votre ordinateur ?L'attente d'un correctif risque d'être longue. En l'absence de réaction officielle, la marche à suivre est simple. Il faut opérer un retour en arrière manuel dans les paramètres du système.
Naviguez vers l'historique des modifications et cliquez sur Désinstaller les mises à jour pour supprimer le paquet défectueux.
S'agissant d'une simple preview, son éviction ne met absolument pas en péril la sécurité de vos données. Les correctifs de vulnérabilités ne sont pas concernés. Si votre machine n'a pas encore téléchargé ce fichier précis, ignorez-le et conservez votre tranquillité. Mieux vaut prévenir que guérir.
La suppression du patch KB5124010 est-elle risquée ?
Absolument pas. Il s'agit d'une version préliminaire facultative. Sa désinstallation rétablit vos jeux sans exposer votre système à des failles, puisque les patchs critiques sont gérés séparément.
Pourquoi aucune erreur n'apparaît lors du crash ?
Le conflit se produit au niveau très profond du noyau. Le système d'exploitation coupe brutalement le processus du logiciel pour se protéger, empêchant le jeu de générer sa propre fenêtre d'alerte.
