Gros plantage sur un pc portable ACER[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
- gravillon2866bg
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Gros plantage sur un pc portable ACER
Bonjour palerider et bon dimanche.
Voici le rapport de ZHPDiag et mille merci (je me répète ).
https://cjoint.com/c/JDtnjzCaPuO
Il y a toujours l'autokms considéré comme nocif ainsi que drivers booster
On fait quoi ?
On fait quoi ?
- gravillon2866bg
Alors Driver booster est un logiciel payant que j'utilise pour mettre à jour mes drivers de façon simple et automatique. Je l'utilise sur mon pc personnel aussi et je n'ais pas de problème à priori. Il faudrait que je vois avec leur sav pourquoi j'ai cette détection nocive.
Par contre autokms je ne vois pas ce que c'est, je vais essayer de creuser. Merci
- gravillon2866bg
Bon pourrais tu m'isoler dans le fichier ce qui pose problème avec Driver Booster stp, pour que je leur signale. Quand à KMS, je l'avais installé il y as trois pour Word qui était exorbitant pour les étudiants à cette époque. Depuis je lui ais installer une version légal abordable et je peu donc le désinstaller.
Ok je prépare le script en fait driver booster c'est de chez Iobit qui ont eu par le passé du trucs pas clairs
- Si tu n'as pas ZhpFix, télécharges le ICI
- Une fois fait installe le, tu auras un raccourcis sur ton bureau
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
C:\ProgramData\KMSAutoS
EmptyPrefetch
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- A droite clique sur la deuxième icone en partant du haut (coller)
- Ensuite une fois que les lignes sont collées , à gauche clique sur le balais
- Il se peut que le programme te demande de redémarrer
- gravillon2866bg
Voici le rapport, j'ai un peu galérer un peu avec l'anti virus.
https://cjoint.com/c/JDttbM83YkO
- gravillon2866bg
Bonjour palerider, je n'ai pas vu que tu m'avais répondu hier soir. Donc, tout semble bien fonctionner à présent du moins sur les tâches bureautiques (étudiante) et vidéo genre Netflix.
Merci beaucoup, je vais mettre le sujet en résolu ce soir après quelques tests.
