Si le réglage est différent de disabled ou désactivé, le système est en place, sinon vous pourrez essayer de le désactiver pour de meilleures performances.
Le Réglage auto fenêtre de réception est maintenant désactivé. vous pouvez facilement le réactiver en entrant à nouveau cette dernière commande en remplaçant disabled par normal. Certains sites ayant donné cette méthode recommandent également d’essayer de désactiver uniquement la mise à l’échelle. Vous pouvez faire cela en laissant l’auto-tuning en mode normal et en tapant la commande suivante :
Merci pour l'astuce ... je viens de tester chez moi
La config de test :
I9/32go de Ram DDR4
Win 10 pro 20H2
Live box Orange version 5
Offre Livebox Up Fibre
Connexion directe sur la live box via un RJ 45 cAt 8 de 6 mètres de long
Voici les résultats de mes tests :
Effectivement, après la mise à jour en 20H2
le paramètre "Réglage auto fenêtre de réception" est sur Normal
Le test initial donne
Après modification du paramètre "Réglage auto fenêtre de réception" en disable
Le second test donne
Remise du paramètre à Normal et configuration via GPEDIT de la limite de la bande passante (activée et valeur 0)
Le troisième test donne
En conclusion, DANS MON CAS (fibre de bout en bout), la manip me pénalise en débit dans les deux sens (Up et Down) ...
Par contre en ADSL 2, cela fonctionne bien ...
Oui ça dépend de beaucoup de paramètres, pour moi j'ai vu une différence. Par contre tu as une latence de 13ms chez moi j'ai 4 ms.
J'ai la fibre 400Mégas
