Windows 10 et KB5005565, quoi de neuf ?
Forum dédié à Windows 10
A remercié : 299 fois
A été remercié : 465 fois
Image A l’occasion du Patch Tuesday du mois de septembre 2021, Microsoft publie la mise à jour cumulative Windows 10 KB5005565. Elle s’adresse aux PC sous20H1, 20H2 ou 21H1.
Son installation permet au système d’exploitation d’évoluer en version 19041.1237, 19042.1237 et 19043.1237. Ces numéros sont importants. Ils permettent de s’assurer que le processus s’est déroulé sans problèmes. Pour les dénicher il suffit de lancer winver.exe dans Exécuter (WIN+R).
Cette mise à jour apporte des améliorations de qualité à la pile de maintenance. Il s’agit du composant qui installe les mises à jour Windows. Il est également nommé « Servicing stack updates » alias le SSU. Elle corrige également un bug à l’origine sous PowerShell de la création d’un nombre infini de répertoires enfants. La défaillance apparait si la commande Move-Item est utilisée pour déplacer un répertoire vers l’un de ses enfants. Le volume se met alors à se remplir et le système cesse de répondre.
Windows 10 et KB5005565, focus sur la sécurité
En parallèle le focus reste la sécurité avec la résolution de 32 vulnérabilités dont 30 sont jugées importantes et deux critiques. Il s’agit de vulnérabilités affectant le moteur de script Windows et le service Windows WLAN AutoConfig. Dans le premier car elle permet une corruption de mémoire et dans le second cas il est possible d’exécuter du code à distances. Elles sont identifiées sous les références CVE-2021-26435 et CVE-2021-36965.
Enfin deux problèmes connus et sans correctif sont de la partie. Après avec installé la mise à jour cumulative KB003690 du 21 juin 2021, certains PC peuvent ne plus être en mesure d’installer de nouvelles mises à jour. L’opération se solde par l’erreur « PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING ». Ensuite l’utilisation d’une image ISO personnalisée pour installer Windows 10 peut supprimer Microsoft Edge Legacy, mais sans le remplacer par Microsoft Edge basé sur Chromium. Dans ce cas il faut procéder manuellement à son installation.
KB5005565 est normalement distribuée automatiquement par les services Windows Update et WSUS. Vous pouvez aussi procéder à son téléchargement manuel pour une installation « hors ligne ». Elle est disponible sur le service en ligne Microsoft Update Catalog.
