Windows10, KB5000842 débarque pour booster les performances de l’explorateur de fichiers
Forum dédié à Windows 10
A remercié : 298 fois
A été remercié : 450 fois
Image Une nouvelle mise à jour Windows 10 facultative est proposée par Windows Update. Nommé KB5000842 elle s’adresse aux PC sous Windows 10 20H1 ou 20H2. Il est possible de la récupérer manuellement via le service en ligne Catalog Update.
KB5000842 est une mise à jour Windows 10 facultative. Son installation permet à l’OS de progresser en version 19042.906. Ce nombre est important car il permet de s’assurer que l’installation s’est déroulée avec succès. Vous pouvez le dénicher en lançant « winver.exe » dans Exécuter (WIN+R).
Pour revenir à KB5000842, nous n’avons pas de nouvelle fonctionnalité. Microsoft propose plusieurs correctifs et des améliorations pour l’explorateur de fichiers afin d’accroitre ses performances. Pour récupérer cette mise à jour vous avez plusieurs solutions.
Image Elle doit normalement apparaitre dans la partie « Mise à jour de qualité facultative disponible » du service « Windows Update » après avoir recherche des mises à jour.
La deuxième solution est de se rendre sur le site Catalog Update de Microsoft pour la récupérer manuellement.
Voici le lien : Mise à jour Windows 10 KB5000842 64-bit et 32-bit (x86).https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB5000842
Windows 10 et KB5000842
Son installation est censée corriger plusieurs problèmes dont certains concernent Zoom, le mode HDR et la lecture vidéo en mode dupliqué si plusieurs moniteurs sont présents. Microsoft corrige le bug affectant le module de recherche de l’explorateur de fichiers tout proposant des solutions pour des problèmes autour du clavier tactile avec le mode portrait et la technologie audio 7.1 canaux. Nous avons également des corrections pour des problèmes de performances causés par « explorer.exe ». Dans certaines situations une consommation trop importante des ressources systèmes est observée, ce qui affecte évidemment les performances générales de la machine. Enfin cette mise à jour cumulative doit normalement résoudre un souci de plantage de la souris ou de clavier lorsque des fichiers/dossiers synchronisés avec OneDrive sont supprimés.
Vous trouverez en fin d’article tous les détails. A noter que si vous n’êtes pas concerné, il n’est pas recommandé d’installer cette mise à jour. Le mieux est d’attendre le prochain patch Tuesday prévu le 13 avril prochain.
Windows 10 – KB5000842
This non-security update includes quality improvements. Key changes include:
Addresses an issue with zoom that occurs when using Microsoft Edge IE Mode on devices that use multiple high-DPI monitors.
Allows administrators to use a Group Policy to enable extended keyboard shortcuts, including Ctrl+S, for users in Microsoft Edge IE Mode.
Addresses an issue that prevents the icon for a Toast collection from appearing in the Action Center if the icon file’s URI contains spaces.
Addresses an issue that makes high dynamic range (HDR) screens appear much darker than expected.
Addresses an issue that causes video playback to be out of sync in duplicate mode when you use multiple monitors.
Addresses an issue that might cause applications to stop working while you type Japanese characters using the Microsoft Japanese Input Method Editor (IME) in compatibility mode.
Addresses an issue that might cause a device to stop responding during hybrid shutdown.
Addresses an issue that prevents users from adjusting or turning off the touchpad because of administrative settings.
Addresses a window rendering issue that causes content in a window to flash frequently when FlipEx is used.
Addresses a window rendering issue that causes content in a window to flash frequently when multi-plane overlay (MPO) is used.
Addresses an issue with Japanese input that occurs after focus changes between boxes in Microsoft Edge.
Addresses an issue that displays nothing or shows “Computing Filters” indefinitely when you filter File Explorer search results.
Addresses an issue that makes the split layout unavailable for the touch keyboard when you rotate a device to portrait mode.
Informs users when a child account in the Family Safety plan has administrative privileges.
Addresses an issue that prevents you from closing Toast Notifications using the Close button on touchscreen devices.
Addresses an issue with a heap leak that might cause explorer.exe to consume high amounts of memory.
Updates the Volgograd, Russia time zone from UTC+4 to UTC+3.
Adds a new time zone, UTC+2:00 Juba, for the Republic of South Sudan.
Addresses an issue with the Windows Event Log Forwarding client, which returns the first matching certificate without checking private key permissions. With this update, the Windows Event Log Forwarding client selects the client’s certificate only if the Network Service has read permissions for the private key.
Addresses an issue that causes PowerShell-based monitors to stop working when you enable transcription on the systems.
Addresses an issue that stops BranchCache from working if you activate Windows using Cloud Solution Provider (CSP) license.
Addresses an issue that prevents Windows 10 Home edition devices from upgrading to the Windows 10 Pro Education edition using mobile device management (MDM) services such as Microsoft Intune.
Addresses an issue that prevents App-V applications from opening and generates error 0xc0000225.
Addresses an issue in which some machines enrolled with an MDM service fail to sync if the device manufacturer’s name contains a reserved character.
Addresses an issue with using a configuration service provider (CSP) policy to configure a custom setting for Audit Other Logon/Logoff events. The custom setting fails to take effect.
Addresses an issue that causes a system to stop working when no Trusted Platform Module (TPM) is present in the system. The error code in TpmTasks.dll!TrackTPMStateChanges is c0000005.
Addresses an issue that causes multiple instances of appidcertstorecheck.exe to run on a system when AppLocker is enabled and the system is not on the internet.
Addresses an issue with credential roaming that occurs when Windows Hello for Business is enabled.
Addresses an issue that prevents performance monitoring tools from displaying logged data for single instance counter objects.
Addresses an issue that prevents the Chromium-based Microsoft Edge from working. This issue occurs when Microsoft Edge is used in combination with Microsoft App-V and fonts are enabled inside the virtual environment.
Addresses an issue that causes a black screen or delays signing in to a Hybrid Azure Active Directory joined machine while the machine attempts to connect to login.microsoftonline.com.
Addresses an issue that causes the system to stop working and generates error code 0xC9.
Addresses an issue with 7.1 channel audio technology.
Addresses an issue that turns on Caps lock unexpectedly when using RemoteApp.
Enables Windows to retrieve updated printer capabilities to ensure that users have the proper set of selectable print options.
Updates support for hole punch and stapling locations for print jobs with long edge first paper feed direction on certain printers.
Addresses an issue with high memory usage when performing XSLT transforms using MSXLM6.
Addresses an issue that might cause File Explorer and other applications to stop responding for several minutes. This issue occurs after a client reconnects to the corporate network and attempts to use mapped drives to access file shares on the corporate network.
Addresses an issue that prevents Server Message Block 1 (SMB1) clients from accessing the SMB share after restarting the LanmanServer service.
Addresses an issue that might cause the cluster network interface to stop working for a short time. As a result, the network interface controller (NIC) is marked as failed. When the network is operational again, the system might not detect that the NIC is working and the NIC remains in a failed status.
Addresses an issue with signing in to a device that is in the current domain by using the default user profile of a device that is in a different, but trusted domain. The profile service of the current domain cannot retrieve the default user profile from the trusted domain and uses the local default user profile instead.
Addresses an issue that causes a device to stop working if you delete files or folders that OneDrive syncs.
Addresses an issue that prevents Windows from activating Windows 10, version 2004 using the OA 3.0 key after installing KB4598291.
Addresses an issue with evaluating the compatibility status of the Windows ecosystem to help ensure application and device compatibility for all updates to Windows.
Removes the Microsoft Edge Legacy desktop application that is out of support and installs the new Microsoft Edge. For more information, see New Microsoft Edge to replace Microsoft Edge Legacy with April’s Windows 10 Update Tuesday release.
Addresses an issue that prevents users from using the Remote Desktop Protocol (RDP) to connect to a Windows Server 2019 device that is in Desktop Experience mode.
Addresses an issue to allow our enterprise partners to work with the Microsoft Support program to create customized mitigations.
Addresses an issue that causes Remote Desktop sessions to end unexpectedly.
Addresses an issue with an HTTP Keep-Alive connection in Azure Front Door. After completing a previous request and response to keep the connection open, Azure Front Door will try to reuse the connection. After an idle timeout, a race condition might occur that closes the Transmission Control Protocol (TCP) connection. As a result, the client might fail with an invalid server response.
Addresses an issue that prevents you from specifying up to 255 columns when you use the Jet Text installable indexed sequential access method (IISAM) format .
A remercié : 109 fois
A été remercié : 34 fois
Re: Windows10, KB5000842 débarque pour booster les performances de l’explorateur de fichiers
Je jetterais un œil, merci pour l'info ;)
Perso c'est installé mais pas de grande différence !!
