Windows 10 build 21286 est disponible en téléchargement, quoi de neuf ?
Posté : jeu. 7 janv. 2021 07:26
Microsoft déploie une nouvelle version « Preview » de Windows 10. Elle s’adresse aux utilisateurs inscrits sur le canal DEV du programme Windows Insider.
Windows 10 build 21286 est désormais disponible en téléchargement. Cette version s’accompagne de plusieurs nouveautés. Nous retrouvons des changements au niveau de la barre des tâches pour certains pays. Microsoft propose un accès rapide aux prévisions météorologiques et aux dernières actualités. Cette fonctionnalité se présente comme une sorte de flux personnalisable accessible directement à partir de la barre des tâches.
Les premiers retours sont assez positifs soulignant l’aspect pratique et rapide.
Les premiers retours sont assez positifs soulignant l’aspect pratique et rapide. Nous avons affaire à une sorte de widget intégré dans la barre des tâches.
Windows 10 build 21286, plusieurs nouveautés
En parallèle Microsoft modernise la page « Gérer les espaces de stockage » disponible à cette adresse
Microsoft explique
Windows 10 build 21286 – Note de version
Nous avons aussi nouvelle option pour les amoureux de Linux. Elle permet d’exécuter des commandes lors d’un démarrage dans le sous-système Windows pour Linux.Paramètres > Système > Stockage.
Microsoft explique
Enfin nous avons également une mise à jour de la fonction de récupération de fichiers Windows. Il s’agit normalement d’une réponse face aux demandes et remarques d’utilisateurs. Redmond précise« Nous avons ajouté une option qui vous permet d’exécuter n’importe quelle commande Linux lors du démarrage d’une distribution WSL. Vous pouvez y parvenir en éditant le fichier /etc/wsl.conf dans votre distribution et en ajoutant une option intitulée « commande » sous une section intitulée « boot ». Cette commande s’exécute chaque fois que votre distribution WSL spécifique démarre. »
Enfin le géant stipule la correction de plusieurs bugs mais aussi la présence de plusieurs problèmes connus et non corrigés. Voici les détails.« Depuis la sortie de Windows File Recovery, l’équipe a reçu des tonnes de commentaires et de demandes de renseignements sur l’application. Cette mise à jour inclut des améliorations de performance, des corrections de bugs et l’introduction de 2 modes de récupération simplifiés ! Le mode régulier est une option de récupération rapide pour les systèmes de fichiers NTFS et le mode étendu est une recherche approfondie qui s’applique à la plupart des systèmes de fichiers. La mise à jour est disponible au travers du programme Windows Insiders. Elle sera proposée au grand public (May 2020 Update et plus récent) en début d’année 2021. »
merci à GinjFoFixes
We fixed and issue causing some Insiders to see a popup that says “Your PC ran into a problem and restart in 1 min” after logging in to Windows with either an Azure Active Directory or Active Directory account on Build 21277.
We fixed an issue where no drives appeared under Settings > System > Storage > Manage Disks and Volumes.
We fixed an issue resulting in some printers getting stuck on connecting when added from Settings.
We fixed an issue that could result in sometimes unexpectedly being signed out of apps and websites after rebooting your PC.
We fixed an issue where the Windows Security icon would sometimes be unexpectedly large in the context menu when shift-right-clicking taskbar icons.
We fixed an issue that could result in MediaTranscoder hanging when transcoding certain files.
We fixed an issue where audio playing from UWP apps wasn’t ducking after pressing the microphone icon to start Cortana listening.
We fixed an issue that could result in VPN entries in the network flyout getting stuck at Action Needed until you pressed Cancel and Connect again.
We fixed an issue impacting touch targeting when resizing windows using touch.
We’ve made some fixes to our emoji keyword search results based on feedback, including adding a new keyword so that typing “lgbtq” will now return the rainbow flag emoji. Please continue sharing feedback with us in the Feedback Hub under Input and Language > Emoji Panel.
We fixed an issue that could result in the Read Aloud options in Magnifier being unexpectedly greyed out.
We fixed an issue where the “Help make Narrator better” toggle in Narrator Settings was disabled for Insiders.
We fixed an issue so that Narrator will now read Excel cell contents when verbosity is set to 2.
We fixed an issue where Narrator might not announce whether a combo box was in expanded or collapsed state.
We fixed an issue impacting Narrator’s ability to read the names of certain hyperlinks on websites in Microsoft Edge.
We fixed an issue impacting Narrator’s ability to read code windows in Visual Studio.
We fixed an issue for high contrast users that could result in Settings crashing when going to Ease of Access.
Known issues
We’re working on a fix for an issue Insiders have reported where certain games like State of Decay 2, or Assassin’s Creed, may hang or crash when launching.
We’re investigating an issue where Call of Duty: Modern Warfare and Call of Duty: Black Ops Cold War may not launch starting with this build. If you play these games, you may wish to pause updates until the issue is resolved.
You may experience some rendering / graphic issues after resizing certain app windows. If you minimize all your app windows and open them again it should resolve the issue (Press the Windows key plus D twice).
We’re investigating an issue where some 32-bit systems may lose network connection after taking this build. If you are running a 32-bit version of Windows, you may wish to pause updates until the issue is resolved.
When Xbox Game Bar is launched from Start or via the Windows key + G when using a text editor, the computer may appear unresponsive. If you encounter this, dismiss the Xbox Game Bar with WIN + G and end the GameBar.exe process from Task Manager.
Miracast users may experience very low frame rates in this build.
We’re investigating reports that starting with Build 21277 where explorer.exe / the Windows shell is hanging and or crashing.
We’re looking into reports of the update process hanging for extended periods of time when attempting to install a new build.
Aero Shake is disabled in this build. To enable it, you will need to go here in Registry Editor and create a new DWORD entry named DisallowShaking with a value of 0: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Live previews for pinned sites aren’t enabled for all Insiders yet, so you may see a grey window when hovering over the thumbnail in the taskbar. We’re continuing to work on polishing this experience.
We’re working on enabling the new taskbar experience for existing pinned sites. In the meantime, you can unpin the site from the taskbar, remove it from the edge://apps page, and then re-pin the site.
[News and interests] Sometimes the news and interests flyout may show as offline even when the user is online.
[News and interests] Users cannot navigate into the news and interests flyout using keyboard.
[News and interests] In some scenarios, the news and interests flyout may appear empty with no content.
[News and interests] Sometimes the news and interests flyout cannot be dismissed with touch and pen.
[News and interests] News and interests uses more taskbar space on the left than expected.
