Windows 10 build 18970 est disponible en téléchargement, quoi de neuf ?
Forum dédié à Windows 10
Message par chtimi054 » dim. 1 sept. 2019 07:36
Comme le veut la coutume, Microsoft a publié une nouvelle construction de Windows 10 20H1 à l’occasion du Week End. Cette build 18970 est proposée aux utilisateurs de l’anneau rapide du programme Windows Insider.
Windows 10 build 18970 est un nouveau pas vers l’obtention de la RTM de 20H1 prévue pour le printemps 2020. Son arrivée s’accompagne d’une mise à jour cumulative, KB4518974. Microsoft procède à des tests. L’objectif est de déterminer s’il est possible de publier en même temps une build et une mise à jour cumulatives à l’origines d’une évolution du système d’exploitation. A ce sujet KB4518974 fait progresser le système d’exploitation en version 18970.1005.
Microsoft introduit plusieurs nouveautés dont la plus importante concerne le mode tablette. Les changements concernent le design (espacement plus important entre les icônes de la barre des tâches), l’explorateur de fichiers avec une disposition optimisée pour les écrans tactiles et le clavier tactile.
Cette version active l’option de récupération dans le cloud. Elle permet de réinitialiser le PC à l’aide d’une image système stockées en ligne sur les serveurs de Microsoft.
Dona Sarkar, responsable du programme Windows Insider ajoute
« Réinitialiser ce PC offre désormais aux utilisateurs un nouveau choix pour télécharger Windows ou utiliser une réinstallation locale. Auparavant, Réinitialiser ce PC ne pouvait effectuer qu’une réinstallation locale et créer une nouvelle installation Windows à partir de fichiers Windows existants. […] Nous avons entendu dire que certains d’entre vous préféreraient utiliser leur connexion Internet haut débit pour accélérer ce processus en téléchargeant simplement Windows. »
Les dernières avancées proposées par Cortana sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs Windows Insider des Etats Unis. Enfin Microsoft apporte plusieurs corrections de bugs. Il existe aussi des problèmes connus et non résolus dont les détails sont disponibles en fin d’article.
Windows 10 build 18970, note de version
We fixed a DWM memory leak that was impacting the previous two flights.
We fixed an issue resulting in some WSL distros not loading (Issue #4371).
We fixed an issue impacting a small number of Insiders, involving a lsass.exe crash and resulting in a message saying, “Windows ran into a problem and needs to restart.”
We fixed an issue resulting in WIN+(period) closing if you tried to search for an emoji when focus was set to a text field in an Electron app.
We fixed two issues that could result in Settings crashing when interacting with options on the Search page.
We’ve done some work to help improve the launch performance of Settings when the Settings header is visible.
We fixed an issue resulting in some Insiders experiencing a bug check with BTHport.sys in recent flights.
It’s important to periodically back up your data. Starting in recent Insider builds, Windows Home and Pro users without a first party backup solution will now see a friendly reminder to consider setting up a backup option that is included with Windows. If you’d prefer to turn this off, there’s an option to do so in the notification.
We’re working on addressing feedback about the acrylic in certain surfaces not appearing immediately. In this build, it’s fixed for Start menu, the volume flyout, the network flyout, the clock & calendar flyout, and notification toasts.
We’ve made some bug fixes and improvements to Magnifier reading capabilities.
Improved Magnifier performance when moving the mouse around the screen.
We resolved an issue where Control + Alt + L would not put Magnifier into Lens mode.
No one likes bugs, so we squashed several of them related to the new text cursor indicator. Text cursor indicator now appears and disappears more reliably. We also fixed an issue where text cursor indicator preview in settings did not change size when text scaling was on.
We have made improvements in Magnifier reliability.
We fixed an issue where the File Explorer search suggestions weren’t being read out by Narrator.
We fixed an issue in Narrator where it would speak “unknown” if you had the “Header Status” column enabled within Outlook as you arrowed between different email messages.
We fixed a couple Narrator dialog reading issues. Narrator would sometimes speak “empty document” or stop the dialog reading too early.
We fixed an issue where Narrator would not always speak the group name of a radio button on web pages.
We fixed an issue with Narrator and Excel not speaking the column header when arrowing between cells in a table.
We fixed an issue where Narrator would only speak “item” when navigating by table cells in an Outlook email instead of reading the entire cell’s contents.
Narrator will now read webpages from the top of the page and not at the main landmark with a fallback to find a paragraph. Thank you for your feedback!
Narrator now supports the aria-haspopup property.
Improved Outlook performance and stability when reading mail messages in Outlook.
We have made improvements in Narrator reliability.
We made a change to Narrator input learning, so you just have to press Narrator + 1 once to turn input learning off. Thank you for your feedback.
We fixed an issue when a user navigated to a webpage in Edge, Narrator would read just the URL field and not the webpage.
We fixed an issue when a user was replying to an email in Outlook, Narrator was automatically reading the message while the user was trying to type.
Known issues
We’re working on a fix for an issue resulting in the minimize, maximize, and close title bar buttons not working for certain apps. If you’re using an impacted app, Alt+F4 should work as expected to close the app if needed.
Text on Devices pages in Settings for “Bluetooth and Other Devices” and “Printers and Scanners” isn’t rendering correctly.
Search isn’t working for Insiders using certain display languages, including Polish. If you are impacted by this, switching your display language to English then back to your preferred display language should resolve it.
