Windows 10 build 18941 débarque, quoi de neuf ?
Posté : sam. 20 juil. 2019 07:22
Microsoft vient de publier une nouvelle version de prévisualisation de Windows 10 20H1. Elle s’adresse aux PC inscrits sur l’anneau rapide du programme Windows Insider.
Windows 10 build 18941 ne propose pas de grandes modifications. Nous retrouvons des mises à jour pour l’IME coréen. Selon Microsoft ces changements le rendent « plus sûr, plus fiable et plus beau à regarder ». Dona Sarkar, responsable du programme Windows Insider ajoute
Windows 10 build 18941, un problème connu
Ce système d’exploitation s’accompagne de plusieurs améliorations et correctifs. L’une d’eux concerne le service Windows Update. Un bug est à l’origine d’une mauvaise redirection. Il existe également un correctif pour explorer.exe. Microsoft corrige un problème de plantage lors d’une recherche dans un dossier OneDrives au travers de l’explorateur de fichiers.
Cette version n’est pas parfaite. Il est possible que son installation rencontre un problème avec un code erreur « c1900101 ». Il est question d’un bug de compatibilité avec un pilote de stockage. Redmond explique
Windows 10 build 18941, note de version
Microsoft indique que ces nouvelles fonctionnalités vont se déployer par « vague » au travers du programme Windows Insider (anneau rapide).« Pour ceux qui sont habitués à taper en coréen, les modifications seront particulièrement perceptibles si vous écrivez en Hanja. Nous avons une nouvelle fenêtre de sélection […] qui utilise des commandes modernes et une typographie plus claire. Nous avons également amélioré l’algorithme utilisé pour la prédiction de texte lors de l’écriture en coréen à l’aide du clavier tactile. Les suggestions de texte devraient maintenant être plus précises et plus pertinentes par rapport à ce que vous écrivez. »
Enfin il est possible que le PC reste bloqué dans une «boucle d’amorçage». En clair Il procède à une infinité de redémarrage sans accéder au système d’exploitation. Une solution existe. Elle est détaillée dans la note de version.« Une nouvelle tentative d’installation manuelle ou automatique ne contournera pas ce problème. Un correctif est à venir, mais il n’existe actuellement aucune solution de contournement connue. «
We fixed an issue resulting in some users experiencing a large amount of lag when using the previous flight.
We fixed an issue where explorer.exe would crash if you started a File Explorer search while in a OneDrive folder.
We fixed an issue where if you searched for advanced Windows Update options, the search result would open to the main Windows Update Settings page, rather than the advanced one.
We fixed an issue where Settings would crash if you clicked on the microphone section under Privacy Settings while audio recording was in progress by a Win32 application.
Known Issues
If you have attempted to install Build 18936 or Build 18941 and experienced install failures with error code c1900101 – see below section regarding this issue.
Tamper Protection may be turned off in Windows Security after updating to this build. You can turn it back on. In August, Tamper Protection will return to being on by default for all Insiders.
On occasion, the candidate selection in prediction candidate window for the Japanese IME doesn’t match with the composition string. We are investigating the issue.
There are also certain rare cases in which a PC may get stuck in a “boot loop” (repeatedly rebooting over and over without getting to the OS) due to this issue. If your PC has gotten into this state – you can follow these steps to get your PC back into a working state:
1 Create a bootable USB recovery drive following these instructions. NOTE: UNCHECK “Back up my System files to the recovery drive”.
2 Boot your PC from the USB recovery drive created in Step 1.
3 Launch Command Prompt.
4 In Command Prompt, type: bcdedit /enum {default}
5 Text similar to below will appear:
6 If the description element says “Windows Rollback” and the device element starts from ramdisk, proceed to Step 7. If you don’t see any of the elements from Step 5 – DO NOT PROCEED.
7 Take a note of the recoverysequence GUID value in the {default} entry.
8 In Command Prompt, type: bcdedit /default {GUID from Step 7 exactly as it appeared}
9 In Command Prompt, reboot your PC by typing: wpeutil reboot
10 Once your PC reboots, you will see two boot entry choices the first one will be “Windows 10” and the next one will be “Windows Rollback”. Select the “Windows 10” option and that will enable to boot you back into the previously installed build. The rollback code will kick in and clean up the rollback entry, so it won’t be there on subsequent boots.
