Windows 10 build 18936 débarque, quoi de neuf ?
Posté : sam. 13 juil. 2019 07:41
Microsoft vient de publier une nouvelle construction de Windows 10 20H1, la build 18936. Elle s’accompagne de trois améliorations importantes.
Proposée aux utilisateurs inscrits sur l’anneau rapide du programme Windows Insider Windows 10 build 18936 apporte trois nouveautés. Il y a d’autres modifications et améliorations dont les détails sont disponibles en fin d’article.
La première mise à jour concerne l’application Votre Téléphone. Microsoft améliore sa compatibilité avec la prise en charge de plusieurs modèles Surface. La liste comprend Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Book et Surface Book 2.
En parallèle une nouvelle option permet de créer rapidement un événement directement à partir de la barre des tâches. Le menu déroulant du calendrier comporte un champ pour ajouter un événement ou un rappel.
Enfin, il est possible de ne pas utiliser de mot de passe afin de profiter d’une expérience plus transparente
A ce sujet Dona Sarkar, responsable du programme Windows Insider explique
Cette expérience de connexion sans mot de passe n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs.
Windows 10 build 18936, note de version
Cette construction fait partie du programme Insider. Elle s’accompagne de plusieurs problèmes connus et non corrigés. L’un des plus problématique empêche son installation avec une erreur c1900101.
Microsoft indique qu’il s’agit d’un bug de compatibilité avec un pilote de stockage. Un correctif est déjà en préparation mais nous n’avons aucun calendrier de publication. Il n’y a pas de solution de contournement pour le moment.
« L’activation de la connexion sans mot de passe bascule tous les comptes Microsoft sur l’authentification moderne avec Windows Hello Face, Fingerprint ou PIN. Windows Hello n’a pas encore été configuré ? Aucun problème ! Nous vous guiderons à travers l’expérience d’installation lors de votre prochaine connexion.»
We fixed an issue that was causing failures when installing games via the Xbox app in the previous flight.
We fixed an issue resulting in the Photos live tile potentially drawing outside the bounds of the tile.
We fixed an issue where the emoji panel would crash when high contrast was enabled.
We updated the disk type text in Task Manager’s Performance tab to now match the size of the other subtext on that tab.
We fixed an issue resulting in items not launching in the foreground when selected from the taskbar jump list of certain apps.
We fixed an issue that could result in the virtual desktop thumbnail in task view not updating after moving a window to a different desktop.
Running Windows Sandbox no longer requires Administrator privilege.
We fixed an issue resulting in the composition string not being shown in certain apps when typing with the Japanese IME.
We fixed an issue resulting in certain apps crashing when typing with the Chinese Pinyin IME.
We fixed an issue resulting in certain games unexpectedly just showing a black screen when run in full screen mode on some devices recently.
Known Issues
A limited number Insiders attempting to install Build 18936 may experience install failures with error code c1900101 due to a compatibility bug with a storage driver on their device. The device will attempt to install, fail, and successfully roll back to the currently installed build on the device. Attempted re-tries to install the build, either manual or automatic, will not bypass this issue. A fix is forthcoming, but there are no known workarounds currently. Note: By default, the update will attempt to install (3) times. Users may pause updates if they experience this issue and want to bypass the re-try attempts.
Insiders may notice some changes in Magnifier with today’s build. These aren’t quite ready yet for you to try, but we’ll let you know once they are in an upcoming flight.
Tamper Protection may be turned off in Windows Security after updating to this build. You can turn it back on. In August, Tamper Protection will return to being on by default for all Insiders.
[ADDED 7/11] On occasion, the candidate selection in prediction candidate window for the Japanese IME doesn’t match with the composition string. We are investigating the issue.
