Microsoft vient de déployer une nouvelle construction de Windows 10 20H1. La build 18922 est disponible pour les PC inscrits sur l’anneau rapide du programme Windows Insider.
Cette version introduit plusieurs nouveautés dont des améliorations des paramètres de langue et du Feedback Hub. En parallèle le géant corrige de nombreux problèmes et défaillances.
Il est expliqué que des modifications et changements sont apportés aux paramètres de langue pour faciliter leur consultation. La nouvelle section propose des raccourcis pour vérifier le paramétrage pour le système d’exploitation, les applications et sites Web, le format régional, le clavier et la voix.
Microsoft ajoute
« Nous avons également constaté, à travers des études des usages et des retours d’expérience, que certains utilisateurs ne comprenaient pas ce que les différentes fonctionnalités linguistiques leur permettaient de faire.
En réponse, nous avons un peu réorganisé la page d’installation des fonctionnalités linguistiques et ajouté des info-bulles avec des descriptions. »
Windows 10 build 18922, Hub de commentaires et corrections de bug
De son côté le Hub de commentaires profite d’une mise à jour. Elle est censée répondre aux attentes, remarques et demandes de utilisateurs. Une fonction « Rechercher des commentaires similaires » apparait. Elle permet de savoir s’il existe déjà des commentaires ressemblant aux vôtres. Dès lors il est possible de lier automatiquement ses commentaires à ceux déjà existants. La version 1.1904.1584.0 est actuellement en cours de déploiement.
A tout ceci s’ajoute plusieurs corrections de bugs. Cette build n’est cependant pas parfaite et des problèmes connus et non corrigés sont présents.
Par exemple il est possible que la première tentative de téléchargement de cette build se solde par une erreur 0xc0000409. Le service Windows Update peut présenter un souci avec l’indicateur de progression de téléchargement. Il y a aussi le problème avec les anciennes versions du logiciel anti-triche utilisé avec les jeux. Enfin certains lecteurs de carte SD Realtek ne fonctionnent pas correctement.
Vous trouverez tous les détails ci-dessous
We fixed an issue resulting in some Insiders getting Windows Update error 0x80010105 when updating to recent builds.
We fixed an issue resulting in some Insiders getting Windows Update error 0xc0000005 when updating to recent builds.
We fixed an issue where the Action Center background was unexpectedly opaque in the quick action section.
We fixed an issue where if you used the spacebar to switch to a different Focus assist state in Settings, keyboard focus would unexpectedly jump to the Have a Question? Section.
We fixed an issue with the Bopomofo IME where the character width would suddenly change to Full width from Half width.
We’ve added a tip to the Bopomofo IME settings that Ctrl + Space can be used for toggling conversation mode.
We fixed an issue where, when using the Japanese IME with Excel, if you’d turned off Japanese input-mode by clicking the input-mode indicator, the input-mode would revert back to “Hiragana” every time focus moved to another cell.
Based on feedback, we’ve updated the Chinese Pinyin IME settings to now refer to Default mode, rather than Input mode.
We fixed an issue for some of the Insiders with the updated File Explorer search experience, resulting in suggested results in the search dropdown not responding when clicked. Thanks for reporting this!
We’ve made a few small design tweaks to the updated Windows Ink Workspace, including changing the overflow menu button to new use an ellipsis icon. Note – this feature update is still in the process of rolling out.
We’re now starting to roll out the updated Settings header again after addressing an issue with the OneDrive entry – appreciate your patience!
Known Issues
This update might fail the first time you try to download it with a 0xc0000409 error code.
For Home editions, some devices might not be able to see the “download progress %” change on the Windows Update page.
Tamper Protection may be turned off in Windows Security after updating to this build. You can turn it back on. In August, Tamper Protection will return to being on by default for all Insiders.
We’re investigating an issue where some users are reporting that File Explorer search is rendering in an unexpectedly small area and clicking it results in a crash.
Known issues for Developers
If you install builds from the Fast ring and switch to either the Slow ring or the Release Preview ring, optional content such as enabling developer mode will fail. You will have to remain in the Fast ring to add/install/enable optional content. This is because optional content will only install on builds approved for specific rings.
