Windows 10, Microsoft publie les mises à jour cumulatives KB4501371, KB4503288, KB4503281
A remercié : 304 fois
A été remercié : 483 fois
Comme nous vous l’avions annoncé, Microsoft déploie de nouvelles mises à jour cumulatives Windows 10. Elles visent les différentes versions récentes du système d’exploitation sauf May 209 Update ( v1903).
Nous ne sommes pas dans le cadre d’un Patch Tuesday si bien que l’objectif est de résoudre des bugs. Ces mises à jour cumulatives sont censées apporter le nécessaire face à des problèmes connus tout en améliorant les performances.
Par exemple, KB4501371 pour Windows 10 v1809 corrige un souci avec Microsoft Edge empêchant l’application de s’ouvrir correctement si un lien dans une application est utilisé. L’application Mon Téléphone (qui permet une synchronisation d’un PC avec un smartphone Android) profite d’améliorations tout comme le Media Player, la barre des tâches et d’autres composants et fonctionnalités de Windows 10.
Windows 10, pas de problème connu
Microsoft n’annonce aucun nouveau problème connu est non corrigé. Voici la liste complète des nouvelles mises à jour déployées au travers du service Windows Update. Nous vous indiquons également le numéro de version de l’OS. Il permet de s’assurer que l’installation s’est correctement déroulée. Pour le vérifier il suffit de lancer winver.exe dans Exécuter (WIN+R).
KB4501371 pour Windows 10 v1809 (OS Build 7763.592)
KB4503288 pour Windows 10 v1803 (OS Build 17134.858)
KB4503281 pour Windows 10 v1709 (OS Build 16299.1237)
KB4503289 pour Windows 10 v1703 (OS Build 15063.1897)
KB4503294 pour Windows 10 v1607 (OS Build 14393.3053)
Pour le moment nous n’avons pas connaissance de souci ou d’échec d’installation. Il est cependant nécessaire d’attendre. Le déploiement vient de commercer.
KB4501371, KB4503288, KB4503281, KB4503289, KB4503294, notes de version
June 18, 2019—KB4501371 (OS Build 17763.592)
Addresses an issue that prevents Microsoft Edge from opening properly in certain scenarios when you select a link within an application.
Addresses an issue that prevents an application from opening when using the command-line tool (cmd.exe) with the minimum (min) or maximum (max) options.
Addresses an issue that prevents the Calculator application from following the Gannen setting when it is enabled. For more information, see KB4469068.
Addresses an issue that prevents the Your Phone application from connecting to the internet via a web proxy server in certain scenarios.
Addresses an issue that causes Windows graphics device interface (GDI+) to return an empty font family name for Bahnschrift.ttf.
Addresses an issue that causes a device to stop responding periodically when using an East Asian locale.
Addresses an issue that cause the mouse pointer to disappear when using a Citrix Remote PC to connect to a Citrix XenDesktop Virtual Delivery Agent (VDA) session. For more information, see XenDesktop 7 Remote PC explained.
Addresses an issue that may cause a mouse press and release event to sometimes produce an extra mouse move event.
Addresses an issue that may cause the UI to stop responding for several seconds when scrolling in windows that have many child windows.
Addresses an issue that may cause Windows Media Player to close unexpectedly when playing media files in a loop.
Address an issue that prevents SharedPC policies from migrating properly during an upgrade.
Addresses an issue that creates duplicate profile folders during an upgrade if the profile folders have previously been redirected.
Addresses an issue that allows users to disable the sign-in background image when the « Computer\Administrative Templates\Control Panel\Personalization\Prevent changing lock screen and logon image » policy is enabled.
Addresses a desktop and taskbar flickering issue on Windows Server 2019 Terminal Server that occurs when using User Profile Disks.
Addresses an issue that causes a loss of audio when Windows hasn’t been restarted for more than 50 days.
Addresses an issue with evaluating the compatibility status of the Windows ecosystem to help ensure application and device compatibility for all updates to Windows.
Addresses an issue that prevents Internet of Things (IoT) devices from activating after the installation of an earlier cumulative update package.
Addresses an issue that fails to update a user hive when you publish an optional package in a Connection Group after the Connection Group was previously published.
Addresses an issue that may prevent a provisioning package from being applied correctly in some situations when it’s used to invoke the CleanPC configuration service provider (CSP).
Adds support for a customer configurable safe list for ActiveX controls when using Windows Defender Application Control. For more information, see Allow COM object registration in a Windows Defender Application Control policy.
Addresses an issue that prevents a user from signing in to a Microsoft Surface Hub device with an Azure Active Directory account. This issue occurs because a previous session did not end successfully.
Addresses an issue that may prevent Windows Information Protection (WIP) from enforcing encryption on a removable USB drive.
Addresses an issue that may cause Microsoft Edge and other Universal Windows Platform (UWP) applications to display an error when attempting to print. The error is « Your printer has experienced an unexpected configuration problem. 0x80070007e. »
 Addresses an issue that prevents an antivirus filter from attaching to DirectAccess (DAX) volumes.
Addresses an issue that causes Disk Management and DiskPart to stop responding when presenting some removable disks to Windows.
Addresses an issue with resetting a PC.
Addresses an issue that may occur when repairing Storage Spaces.
Addresses an issue that triggers a Group Policy update even when there are no policy changes. This issue occurs when using the client-side extension (CSE) for folder redirection.
Enhances isolated browsing when using Windows Defender Application Guard in Microsoft Edge.
Addresses an issue that causes Office 365 applications to stop working after opening when they are deployed as App-V packages.
Addresses an issue with programmatic scrolling in Internet Explorer 11.
Addresses an issue that may display the error, “MMC has detected an error in a snap-in and will unload it.” when you try to expand, view, or create Custom Views in Event Viewer. Additionally, the application may stop responding or close. You may also receive the same error when using Filter Current Log in the Action menu with built-in views or logs.
Addresses an issue that may cause Realtek Bluetooth radio drivers to not pair or connect in some circumstances after installing the May 14, 2019 update.
June 18, 2019—KB4503288 (OS Build 17134.858)
Addresses an issue that prevents the operating system from loading new icon files if it encounters an icon file that has a bad format.
Addresses an issue that may cause the user interface to stop responding for several seconds when scrolling in windows that have many child windows.
Addresses an issue that may cause Microsoft Outlook to stop working when closing a mail item.
Addresses an issue that removes UserRights policies from all users in a security group when you remove a device from a mobile device management (MDM) server or Microsoft Intune deletes a UserRights policy.
Addresses an issue with using Data Protection Application Programming Interface NG (DPAPI-NG) or a group-protected Personal Information Exchange Format (PFX) file. Data you protected using one of these mechanisms on Windows 10, version 1607 and Windows Server 2016 or earlier cannot be decrypted using Windows 10, version 1703 or later.
Addresses an issue that causes Windows Account Manager (WAM) to fail when using a Trusted Platform Module (TPM) and prevents the user from authenticating.
Addresses an issue with a system that has preboot kernel Direct Memory Access (DMA) protection enabled. When the system starts Windows in safe mode, the system stops working with the error, “DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION.”
Disables Microsoft Visual Basic Script (VBScript) by default in the Internet and Restricted sites zones in Internet Explorer and the WebBrowser control.
June 18, 2019—KB4503281 (OS Build 16299.1237)
Addresses an issue that doesn’t detect when you hover over a 3D animation that is flipping in Internet Explorer 11 and other applications that use direct composition.
June 18, 2019—KB4503289 (OS Build 15063.1897)
Addresses an issue with log collection for Microsoft Surface Hub 2S.
Addresses an issue that sends all input and output to the Non-Volatile Memory (NVMe) driver, which causes the system to stop working.
June 18, 2019—KB4503294 (OS Build 14393.3053)
Addresses an issue that causes system processes to stop working when loading ole32.dll and tracking is enabled.
Addresses an issue that returns an error when using certutil.exe to verify a certificate. The error is “Cannot find object or property. 0x80092004 (-2146885628 CRYPT_E_NOT_FOUND)”.
Addresses an issue that causes the REFS.sys driver to stop working.
Reinforces the Certificate Revocation List (CRL) on Internet Key Exchange version 2 (IKEv2) machines for certificate-based virtual private network (VPN) connections, such as Device Tunnel, in an Always On VPN deployment.
Addresses high latency Active Directory Federation Services (AD FS) response times for globally distributed datacenters that may have SQL servers in remote datacenters. This improves the performance for all token requests coming to ADFS, which includes OAuth, Saml, Ws-Fed, and Ws-Trust.
Addresses an issue that may cause a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) paged search against a Windows 2016 Domain Controller to fail. The error message is “00000057: LdapErr: DSID-0C090AB0, comment: Error processing control, data 0, v3839.”
Addresses a reliability issue with automatically starting a virtual machine (VM) after enabling Hyper-V Replica.
Enables Hygon C86 7xxx processor support on Windows Server 2016 for the China market only.
Addresses an issue in Windows Update that may cause proxy server resolution to fail.
