Windows 10 May 2019 Update et KB4497935, quoi de neuf ?
A remercié : 304 fois
A été remercié : 487 fois
Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 10 May 2019 Update. Elle débarque dans un premier temps au travers du programme Windows Insider à des fins de test.
La mise à jour cumulative KB4497935 est proposée au travers du service Windows Update. Elle s’adresse aux PC inscrits sur les anneaux lent et Release Preview du programme Windoiws Insider. Cette démarche n’est pas nouvelle. Elle fait partie d’un plan d’action de Microsoft pour éviter tout nouveau fiasco.
Depuis le lancement de Windows 10 v1809 alias October 2018 Update, l’anneau « Release Preview » est utilisé pour des tests avant d’autoriser une publication à grande échelle.
En ce qui concerne les nouveautés proposées par KB4497935, tous les détails sont disponibles en fin d’article. Son installation permet au système d’exploitation d’évoluer en version 18362.145. Ce chiffre est important car il permet de vérifier que tout s’est correctement déroulé. Il est accessible en lançant « winver.exe » dans Exécuter (WIN+R).
Nous avons plusieurs corrections de bugs dont certains concernent le mode « Night light », la barre de jeux ou encore le Bluetooth. Microsoft affirme avoir résolu certains problèmes avec les applications exploitant l’API Direct3D. La société explique
« Nous avons apporté une solution à un problème pouvant empêcher certaines applications et certains jeux Direct3D de passer en mode plein écran si l’orientation de l’affichage était modifiée par défaut. »
Microsoft ne fournit aucune information sur les problèmes connus. KB4497935 est uniquement proposée dans le cadre du programme Windows Insider. Elle devrait débarquer sur les PC grand public d’ici quelques semaines.
KB4497935, note de version
Addresses an issue that may prevent Custom URI Schemes for Application Protocol handlers from starting the corresponding application for local intranet and trusted sites on Internet Explorer.
Addresses an issue that prevents certain apps from launching when you set folder redirection for the Roaming AppData folder to a network path.
Addresses an issue that my turn off Night light mode during display mode changes.
Addresses an issue that may distort the rendering of a full-screen game when the Microsoft Game bar is visible on top of the game.
Addresses an issue that prevents the removal of Bluetooth® peripheral devices from some systems with specific Bluetooth radios.
Addresses an issue that may cause event 7600 in the Domain Name System (DNS) server event log to contain an unreadable server name.
Addresses an issue in which the dots per inch (DPI) of the guest does not match the host.
Addresses an issue that may cause an external USB device or SD memory card to be reassigned to an incorrect drive during installation. For more information, see “This PC can’t be upgraded to Windows 10” error on a computer that has a USB device or SD card attached.
Addresses an issue in which a File Share Witness does not remove Server Message Block (SMB) handles, which causes a server to eventually stop accepting SMB connections.
Addresses an issue that prevents an application protocol URL from being opened when hosted on an intranet page.
Addresses an issue with BranchCache when it is in distributed cache mode. BranchCache may use more disk space than assigned for the republication cache. To fully address the issue, devices that have exceeded the disk space assignments should empty BranchCache using the netsh branchcache flush command.
Addresses an issue that may prevent some Direct3D applications and games from entering full-screen mode if the display’s orientation has been changed from the default.
Addresses an issue with creating a Windows catalog file on an x64 system using Windows System Image Manager. For more information, see What’s new in ADK kits and tools.
