Windows 10 19H1, Windows Update et le bureau évoluent
Forum dédié à Windows 10
A remercié : 304 fois
A été remercié : 480 fois
Microsoft vient de mettre en ligne une nouvelle construction de Windows 10 19H1. Cette build 18282 est proposée aux utilisateurs du programme Insider. Elle introduit plusieurs changements importants. Le design s’améliore et Windows Update s’enrichit de nouvelles fonctions. Bilan.
Dans le cadre du développement de Windows 10 19H1, une nette accélération vient d’avoir lieu. Microsoft propose avec Windows 10 build 18282 d’importantes changements.
Un focus sur le design et le bureau a lieu. Le thème Light a été retravaillé afin de proposer une cassure plus nette avec le thème sombre.
Désormais la couleur du système est plus claire. Cela concerne la barre des tâches, le menu Démarrer, le Centre d’action, le clavier tactile, etc. Dans le même esprit un nouveau fond d’écran fait son entrée. Il se nomme Windows Light et propose un nouveau jeu de couleur.
La fonction capture s’enrichit et la capture de fenêtre est annoncé. Microsoft évoque aussi une boîte de dialogue d’impression plus accueillante. Elle prend en charge le thème Light et des icônes facilitent l’identification de certaines options d’impression.
A cela s’ajoute une petite ligne de texte explicative lors de la sélection d’une entrée de la liste déroulant « Printer ».
Windows 10 build 18282 et WindowsUpdate
Windows Update profite de retouche avec deux nouveautés. Selon le géant il s’agit d’une réponse aux attentes des utilisateurs et des différents retours du programme Windows Insider.
L’option « Interrompre les mises à jour » auparavant proposée dans « Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update » puis « Options avancées » est déplacée dans « Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update ». Cela la rend plus simple à trouver. Pour le reste, elle conserve le même fonctionnement. Certaines mises à jour ne sont pas concernées comme la mise à jour de la base de données de Windows Defender.
Cette interruption peut être activée pour un nombre de jours prédéfini ou jusqu’au jour spécifique. A cela s’ajoute la fonction « Intelligent Active Hours ». Elle permet au système de déterminer les horaires les plus adéquates pour procéder à un redémarrage du PC. Le firme promet que « les redémarrages ne perturberont pas votre temps de production ».
Windows 10 rectifie sa manière de gérer la luminosité de l’écran lors d’un passage d’un chargeur de batterie à une alimentation par batterie. Désormais il n’y a plus de changement de luminosité.
A tout ceci s’ajoute des nouveautés pour Narrator et plusieurs corrections de bugs. Vous trouverez tous les détails en fin d’article. A noter que nous sommes en présence d’une version de prévisualisation et des problèmes connus sont de la partie.
Windows 10 Build 18282, note de version
We fixed an issue causing File Explorer to freeze when interacting with video files in the last few flights.
We fixed an issue resulting in certain x86 apps and games having blurry text rendering in the last few flights, where the text appeared to have a shadow.
If you were seeing certain games fail to launch with an error citing unexpected kernel modification detected, please check the games for available updates and let us know if you encounter further issues.
When you hover over the navigation pane in Start, after a short period it will now automatically expand. This is something that a portion of Insiders have had for a little bit now, and after finding positive results we’re now rolling it out to all Insiders.
We’re adding a shadow to Action Center, to match the shadow seen along the borders of our other taskbar flyouts.
We fixed an issue resulting in some users not being able to set Win32 program defaults for certain app and file type combinations using the Open with… command or via Settings > Apps > Default apps.
We fixed an issue resulting in the context menu not coming up when right-clicking an open app in Task View.
We fixed an issue resulting in the touch keyboard not working correctly when trying to type Chinese with the Bopomofo IME.
We made some improvements in the Narrator and Chrome browser experience.
Narrator Scan Mode will more reliability toggle off when a user reaches the Word Online canvas, making it easier to type.
We fixed a race condition resulting in blue screens if your PC was set up to dual boot in recent builds.
We fixed an issue resulting in some Insiders experiencing a PDC_WATCHDOG_TIMEOUT bug check / green screen on resume from hibernate.
We fixed an issue resulting in the Network button on the sign-in screen not working recently.
[ADDED 11/14] We fixed an issue resulting in some users noticing the update status cycling between Getting Things Ready, Downloading, and Installing (often accompanied with error 0x8024200d caused by a failed express package download).
[ADDED 11/14] We’ve updated the Start and Taskbar jump lists to now have a touch of Fluent Design.
Known issues
PDFs opened in Microsoft Edge may not display correctly (small, instead of using the entire space).
The hyperlink colors need to be refined in Dark Mode in Sticky Notes if the Insights are enabled.
Settings page will crash after changing the account password or PIN, we recommend using the CTRL + ALT + DEL method to change the password
Due to a merge conflict, the settings for enabling/disabling Dynamic Lock are missing from Sign-in Settings. We’re working on a fix, appreciate your patience.
Settings crashes when clicking on the “View storage usage on other drives” option under System > Storage.
Remote Desktop will only show a black screen for some users.
Known issues for Developers
If you install any of the recent builds from the Fast ring and switch to the Slow ring – optional content such as enabling developer mode will fail. You will have to remain in the Fast ring to add/install/enable optional content. This is because optional content will only install on builds approved for specific rings.
