Bonjour chtimi,chtimi054 a écrit :Pour finir
perso je ferai jouer la garantie !
pendant ce temps je commande le HDD de mes reves et quand la garantie est finie je change le HDD de mon ordi et j'ai un HDD en + pour faire un HDD externe sous boitier !
et je ferai la sauvegarde comme expliqué plus haut !
Bien vue, j'ai contacter HP alors pour renvoyer le PC en SAV hp refuse le carton d'origine a chaque fois que le pc doit aller en sav il m'envoie un carton avec les mousse de blogage du pc ainsi que une feuille pour expliquer comment faire.
Trop de prise de tête
Petit hs j'ai aussi un portable hp qui avait aussi le soucis d'écran noir mes pas le disque dur mes le ventilateur qui tourne sans cesse et comme le portable n'est plus garantie j'ai mi un windows 10 de microsoft et plus de soucis donc a mon avis c'est du au système d'exploitation de hp avec toutes les conneries qui mette dedans qui cause problème
Je vais prendre l'extension de garantie et tant que le pc fonctionne je le garde ainsi si problème reviens je l'enverrais
Encore merci
