La version RTM est sortie
Sliden
Re: La version RTM est sortie
Message par Sliden »
@ Astyro
Merci a Soulfate aussi ^^
@ gibe
Je ne le sais pas encore.
Pour le moment ce sera une mise a jour de ton Windows actuel vers Windows 10 dont il serait question.
Il faudra peut-être attendre le 29 Juillet pour avoir des précisions de la part de Microsoft et des utilisateurs.
Ou que l'info circule sur la toile ?
Quoi qu'il en soit, mieux vaut attendre le 29 Juillet ou plus tard pour installer Windows 10 sur son PC comme système principal.
De mon coté, je ne l'utiliserais pour le moment que sur un 2em PC dédié aux tests.
Soulfate
Message par Soulfate »
Ceux qui ont participé au programme Insider se retrouvent avec un build activée. Idem pour ceux qui procèdent à une upgrade depuis Windows 7/8/8.1. Je ne sais pas si c'est TimeBombed (expiration en octobre ?) dans ce cas précis, mais c'est logiquement le cas (MS n'offrant pas ses licences comme ça !). Apparemment, dans le cas où la machine a été référencée comme Insider ou activée par MS, pas besoin de clé à l'installation ni à l'activation, mais voici les clés d'installation (et non d'activation) pour les PC non reconnus par le système d'activation automatique :
Windows 10 build 10240 :
  • Windows 10 Home build 10240 - TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
    Windows 10 Pro build 10240 - VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
    Windows 10 Enterprise build 10240 - NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Vous pouvez aussi installer la build 10162 puis passer à la 10240 pour avoir la build activée automatiquement :
Windows 10 build 10158 à 10162 :
  • Windows 10 Home Insider Preview build 10147: KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3
    Windows 10 Pro Insider Preview build 10147: 8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV
    Windows 10 Enterprise Insider Preview build 10147: CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K
Les informations ont été rassemblées sur cette page (en anglais) :
http://answers.microsoft.com/en-us/insi ... 16e70d9b3d" onclick="window.open(this.href);return false;
Et enfin (oui ça fait un peu long), il semblerait que pour profiter de la promotion Windows 10 gratuit, il faille absolument passer par le programme de mise-à-jour qui a dû apparaître dans les notifications de votre Windows 7/8/8.1 activé en Retail ou OEM et donc effectuer une upgrade (et non une installation "propre" via l'ISO). Seulement, il faudra attendre le 29, sauf si un petit malin arrive à forcer la mise-à-jour avant. Mais il suffit de patienter un peu pour que tout soit officiel...
Voilà, c'est tout ce que je sais jusqu'à maintenant ;)
Réparer les Applications Modernes (Modern Apps)
Pour ceux qui ont toujours des erreurs avec les "Applications Modernes", copier-coller une-par-une les commandes suivantes dans l'Invite de commandes (CMD) en mode Administrateur (appuyer sur la touche Entrée pour valider chaque commande) :
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\WinStore\AppxManifest.xml
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\camera\AppxManifest.xml
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\FileManager\AppxManifest.xml
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\ImmersiveControlPanel\AppxManifest.xml
Puis copier-coller cette commande dans PowerShell (en mode Administrateur) :
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Réparer Windows et ses composants
Copier-coller une-par-une les commandes suivantes dans l'Invite de commandes (CMD) en mode Administrateur (appuyer sur la touche Entrée pour valider chaque commande) :
SFC /ScanNow
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
ou, si vous avez inséré ou monté l'installation de Windows 10 :
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:WIM:D:\sources\install.wim:1 /limitaccess
D: étant le chemin du lecteur/du dossier où se trouvent les fichiers d'installation et 1 étant le numéro de l'édition voulue dans l'image d'installation.
Nettoyer Windows et ses composants (après mise-à-jour)
Copier-coller la commande suivante dans l'Invite de commandes (CMD) en mode Administrateur (appuyer sur la touche Entrée pour valider la commande) :
CleanMGR
puis cochez les éléments que vous voulez nettoyer, dont les anciens fichiers d'installation de Windows (Windows.old), s'ils existent.
Astyero
Message par Astyero »
Très interessant, merci Soulfate :-)
sylvestre
Message par sylvestre »
:116: Salut @ tous,
Merci @Sliden et @Soulfate pour toutes ces précisions
@+ :inlove:
