Suite à achat carte réseau ou autre, je perds chaque semaine
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: Suite à achat carte réseau ou autre, je perds chaque sem
Les lignes sont juste des éléments indésirables qui peuvent perturber le fonctionnement de l'ordinateur.
bonjour,
il n'a pas valu attendre bien longtemps pour que cela se reproduise
j'allume mon ordi le samedi matin puis m'absente le WE , pour rentrée le dimanche soirée
et là, redisparition du réseau
obliger de réinstaller les drivers puis rédemarrer l'ordinateur pour avoir le retour du réseau
le probleme doit être ailleurs
- roroXP
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
J'opterai a ta place pour une réinstallation clean de Windows si l'option de palerider n'a pas fonctionner ...
(Ceci et juste mon avis et après tu pourra aussi être fixé si ça te le fait aussi sur une installation clean de windows ton problème ne sera pas du a windows mais plus a un problème matériel ...)
c'etait aussi une option que je pensais
cela permettrais de nettoyer le pc par la même occasion
mais si j'avais pu éviter, cela me fessait gagner du temps
- roroXP
Tu peux trouver les dernier iso de windows 10 sur le net et aussi les dernier drivers a jour sur les site constructeur pour la carte graphique et carte mère et ta carte réseau pareil va directement sur le site constructeur a moins que en réinstallant windows 10 il te détecte directement ta carte réseau dans se cas pas besoin d'installer ton drivers de carte réseaututi a écrit :c'etait aussi une option que je pensais
Tu as l'option réinstaller windows sans perte de données
je pense partir sur cette option
mais vu que je veux faire quelque chose d'autre avant
je pense le faire courant janvier
finalement, j'ai fait la réinstallation de W10 via l'outil intégré
coup de chance, je n'ai pas eu à réintégré MES DOCUMENTS ( qui pointé sur D )
tu perds les logiciels mais cela n'est pas trop grave si tu prends les devants en téléchargeant les setup
cela as pris 2h environ
la dernière installation daté de l'installation du SSD ( que j'avais changer avant l'arrivée de 10, soit 2eme tri 2015 )
pour suite utile ( si d'autre, on le même probleme que moi )
sur mon mini PC, j'ai installé une version de AVAST ( touché au fichier HOSTS derrière )
ce soir, je constate que je n'ai pas de réseau
et lors de la desinstallation d'avast, retour du réseau ( car dernier logiciel installé )
donc le probleme peux venir de l'initialisation d'avast qui ne se réalise pas ( le VPN peux être )
Je ne comprend pas que certains s'obstinent à vouloir installer sous w10 un autre anti-virus alors que celui intégré d'origine fait partie maintenant des meilleurs.
Ceci dit vous faites comme vous le sentez ...
