[RESOLU] help tablette Android 4.21
Sliden
Re: urgent help tablette Android 4.21
Message par Sliden »
si besoin, testes avec : WiFi Manager ou WiFi Fixer
>>> https://play.google.com/store/search?q= ... ger&c=apps
Philarmonik
Message par Philarmonik »
Tu va dans les paramètres d'applications, tu cherche le navigateur et tu fais " effacer les données "
Ca va réinitialisé le navigateur ...
Spoiler : :
Ps, installe Clean master !
https://play.google.com/store/apps/deta ... ter.mguard" onclick="window.open(this.href);return false;
titou
Message par titou »
salut,
efface les données du navigateur , si tu as un recovery custom installé , wipe cache + wipe dalvik cache
reboot
un reset usine lol c'est direct là :D
perso, je déconseille fortement l'utilisation d'un taskiller ou autre sur un android , il y a tout pour faire du "propre" dans parametre/applications
surtout si il est d'origine c'est pas utile du tout en plus
Philarmonik
titou a écrit :salut,
reboot
Dalvik-Cache
Il s'agit d'un dossier système qui contient des fichiers visants à accélérer le fonctionnement d'Android. Lorsque le système démarre, le DalvikVM (partie du système qui gère le cache) regarde à travers l'ensemble des applications (.apk), et construit une base. C'est pourquoi lorsque vous installez une nouvelle ROM, il faut parfois attendre longtemps avant qu'Android ne démarre. Le cache est mis à jour en direct, au fur et à mesure des modifications d'applications. Il est possible d'effacer ce cache (on fait alors un Dalvik-Cache wipe, à l'aide d'un bootloader modifié, ou bien manuellement, à l'aide d'un explorateur de fichiers qui permer l'accés root, en supprimant les fichiers contenus dans le dossier /system/dalvik-cache ), et la base est automatiquement recréée, supprimant au passage les éventuelles erreurs.
Wipe
C'est le formatage du système Android. Ceci efface les données du téléphone (ex: applications,sms, meilleurs scores dans les jeux, icônes et widgets sur les bureaux, etc.) mais pas celles contenues sur la carte SD.
titou
Message par titou »
lol philarmonik ;)
pour le Wipe , c'est a peu près ça , mais un Wipe cache + wipe dalvik , n'efface aucunement les applications , sms , les jeux et tout
un Wipe Data supprime les applications , mais pas les photos et les dossier perso ;)
et un Wipe System , supprime le System complètement ;)
• Wipe data/factory reset --> Il supprime toute les données de la ROM, et la remet à 0
○ Les données telle que vos photos, vidéos, musiques, film de fesses, etc... ne sont pas supprimées.
• Wipe cache --> Il supprime simplement le cache de l'appareil (Les fichiers temporaires en claire)
• Wipe Dalvik cache --> Il s'agit d'un dossier système qui contient des fichiers visants à accélérer le fonctionnement d'Android. Lorsque le système démarre, le DalvikVM (partie du système qui gère le cache) regarde à travers l'ensemble des applications (.apk), et construit une base. C'est pourquoi lorsque vous installez une nouvelle ROM, il faut parfois attendre longtemps avant qu'Android ne démarre. Le cache est mis à jour en direct, au fur et à mesure des modifications d'applications. Il est possible d'effacer ce cache (on fait alors un Dalvik-Cache wipe, à l'aide d'un bootloader modifié, ou bien manuellement, à l'aide d'un explorateur de fichiers qui permer l'accés root, en supprimant les fichiers contenus dans le dossier /system/dalvik-cache ), et la base est automatiquement recréée, supprimant au passage les éventuelles erreurs. (Merci wiki frandroid)
Source
Philarmonik
Ma source : http://www.frandroid.com/wiki/lexique" onclick="window.open(this.href);return false;
akhen
Message par akhen »
merci les gars les données étaient bien stockées chez google
mais au moins j'en connais plus sur Adroid :)
