Bonjour à tous et à toute
Me voilà dans un nouveau tutoriel.
Pour les plus confirmer ils connaissaient déjà l'astuce mais je la mets ici pour les débutants expliquée en image.
Donc voilà, je développais un site web et lorsque je voulais communiquer avec Skype en utilisant EasyPHP en même temps, cela m'était impossible.
J'ai trouvé la solution et je décide de la partager :
Donc dans un premier temps rendez vous sur Skype :
Allez dans Outils -> Options -> Avancés -> Connexion
Vous devriez avoir cette fenêtre qui s'affiche :
Cocher la case : Utiliser les ports 80 et 443 Comme alternative.
Juste au dessus de la case se trouve la phrase suivante : "Utiliser le port xxxxx pour les connexions entrantes". La série de X doit être remplacée par un nombre compris entre 1025 et 65536 qui sera le port utilisé par Skype. Le numéro ne doit pas être utilisé par un autre programme.
Démarrer EasyPHP, il va vous afficher une erreur.
Pas la peine de paniquer.
Clic droit sur le "E" > configuration > Apache
Un fichier texte doit s'ouvrir.
Faîtes un ctrl+f et cherchez :
- Port 80 et changez par Port 8888. (par exemple)
- Rebooter EasyPHP.
Voilà par la suite, vous pouvez utilisez Skype et EasyPhp en même temps
Bonne chance, si vous rencontrez des difficultés je pourrais essayez de vous aider sur ce topic.
[Tuto] Faire marcher Skype et Easy PHP en même temps Le sujet est résolu
Re: [Tuto] Faire marcher Skype et Easy PHP en même temps
Merci du partage, sa peut aider les webmaster en herbe
pour info! L'inverse est possible? (Php = 80 et Skype = 8888)
