AAZ-Replace Seven x86 et x64 by Nash Win 10/7/8
AAZ-Replace
AAZ-Replace est un petit utilitaire qui sert a changer un fichiers utilisé par le system au reboot...SEVEN UNIQUEMENT.
Ideal pour ceux qui font beaucoup de custo , Una , etc..
Si vous desirez par exemple changer une dll occupé par le systeme (genre shell32.dll) alors renseignez votre dll dans la 1ere case puis dans la 2eme , mettez la dll qui doit etre changer , redemarrez et hop :) l'utilitaire s'occupe de les changer au reboot..
Inutile de renommer le fichier de la meme facon , le log s'en occupe..(ex: shell32original.dll --->shell32.dll) il prends les droits et il renomme automatiquement le fichier de la 1ere case avec le nom de la 2eme avant d'ecrase celle ci !
ce log utilise la fonction : movefileex (plus d'infos ici : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365240)" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est possible de choisir plusieurs fichiers a la suite avant de redemarrer (bien que je conseille un par un , les tests ont prouvé que plusieurs a la suite , ca fonctionnait)..
Pour utilisateur averti quand meme ;) on ne change pas un fichier systeme sans raison lol...
screen:
Contenu caché
jeff64
Re: AAZ-Replace
Message par jeff64 »
;) Pour spé
Ta logithèque s'etoffe en tous cas.Tu dois prévoir de faire une NASHTHEQUE ;)
Re: AAZ-Replace
non juste quelque uitlitaire pour un eventuelle una ...je trouve ca mieux quand on a ses propre utilitaire
yahyah206
Re: AAZ-Replace Seven x86 et x64 by Nash
Message par yahyah206 »
ouai on va ce le faire le aaz x64 ^^
ca va peter avec tout ca loool
la nashtheque est deja dans les stand looool
tophechris94
Message par tophechris94 »
je suis un utilisateur avancé me , moi qui croyait etre un bricoleur :) , merci du partage Nash bon boulot ;)
et tous ce qui ont bossé sur ce logiciel merci ;)
akhen
Message par akhen »
pour Nash hip hip hip ... :vague:
oOZz
Message par oOZz »
Hou RAT ! :lol:
Merci Nash... tu t'arrête jamais toi non plus... tu prends le même chemin qu'un ami commun... :D
:tmi:
lol non j'aimerais bien mais pour moi ce sera plus dur lolll
la c'est parce que je suis en vacances , reprise lundi , beaucoup moins present et fini les utilitaires lol:)
ca c un ptit truc pour moi , je voulais comprendre c'est tout :) j'ai fait ca en 1/4 heures , c vraiment tres simple ...j'espere qu'il marche dans tous les cas surtout lol..
pour ceux qui veulent la ligne de code :
c'est juste :
<DllImport("kernel32", CharSet:=CharSet.Auto, SetLastError:=True)> _
Public Shared Function MoveFileEx(ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal dwFlags As Integer) As <MarshalAs(UnmanagedType.Bool)> Boolean
End Function
Private Const MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT = &H4
Private Const MOVEFILE_REPLACE_EXISTING = &H1
Private Const MOVEFILE_DELAY_AND_REPLACE = MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT + MOVEFILE_REPLACE_EXISTING
MoveFileEx(Me.TextBox1.Text, Me.TextBox2.Text, MOVEFILE_DELAY_AND_REPLACE)
avec une prise de droits sur le fichier concerné avant l'operation..
movefileex (le fichier 1 choisi par user--->le fichier a remplacer choisi par user) = delay et remplace (comme il existe on le remplace au reboot)
j'aurai cru ca 15 fois plus dur , merci a sh@rp pour m'avoir donner la piste...
c'est plus de recherche sur les forums msdn que de codage lollll
sh@rp
Message par sh@rp »
c'est juste :
End Function
Les fonctions API ne sont pas toutes aussi simples à implémener que celle-là. Le copier/coller de ce genre de fonctions ne transforment pas n'importe qui en développeur...loool
Je pense qu'au lieu de te lancer dans d'autres petits trucs comme ca que tu devrais au moins
rendre ton outil dynamique :
Faire un programme qui permettrait au clic droit sur un fichier de faire apparaitre un menu contextuel du type "Remplacer le fichier" et lors du clique ca afficherait une boite de dialogue pour sélectionner le fichier qui le remplacerait. Ca c'est un vrai projet Nash et qui te ferait franchir un grand pas. ;)
Bonne continuation. ;)
oui pas mauvaise idee , et pas trop dur , mais mon clique droit est deja trop important et cette fonction si peu utilisé que je prefere comme ca ;)
loooll oui , suis loin de me prendre pour un développeur...loool ;)
