Core Ultra 9 285K : des tests révèlent de solides performances
A remercié : 179 fois
A été remercié : 1022 fois
Prudence pour le moment
Les premiers scores de performance des nouveaux processeurs Core Ultra 200 Series Arrow Lake, notamment du Core Ultra 9 285K sont intéressants. Dans deux benchmarks il surpasse les puces phares actuelles, telles que le Core i9 14900K.
Sous Blender 4.2 le Core Ultra 9 285K décroche un score de 557,46 points soit une amélioration de 19 % par rapport à son ainé le Core i9-14900K (475,97 points). Cependant, il reste derrière le Ryzen 9 9950X d’AMD qui se hisse à 598,7 points. Le Core Ultra 7 265K et le Core Ultra 5 245K sont également apparus dans la base de données de ce logiciel avec des scores respectifs de 471,21 points et 323,46 points.
Core Ultra 9 285K, attention à la température
Par contre ce Core Ultra 9 285K semble nécessiter une solution de refroidissement musclée. Les relevés de température ont montré une valeur de 101°C soit une valeur très proche de limite fixée à 105 °C. Le verdict a été une fréquence instable qui a tout de même pu atteindre les 5,5 GHz sur les P-Cores et 4,6 GHz sur les E-Cores. Ces températures élevées sont probablement liées à un refroidissement insuffisant dans les tests surtout que nous n’avons pas de détail sur le refroidissement utilisé. utilisé ne soient pas connus.
Le Core Ultra 9 285K a également trouvé sa route vers le benchmark de CPU-Z. Il décroche un score de 909 points en test simple cœur, un score inférieur à celui des Core i9 des générations Raptor Lake. Il reprend cependant sa place de numéro un en test multicœurs avec un score final de 18964 points.
Les Core Ultra 200S utilisent un nouveau socket, le LGA 1851 ce qui implique un changement de carte mère pour ceux qui prévoient de migrer vers cette nouvelle architecture.
A remercié : 201 fois
A été remercié : 240 fois
Re: Core Ultra 9 285K : des tests révèlent de solides performances
Il paraît que chez Intel, en fait, ils développent d'abord des nouveaux sockets, puis dans un second temps des CPUs :D
