Cliquez sur le menu Démarrer, puis faites un clic droit sur Ordinateur, et sélectionnez « Propriétés ». Dans le panneau qui s’affiche, cliquez dans la colonne de gauche sur « Paramètres système avancés ». Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton « Performances », puis sur l’onget « Avancé » :
![Image](http://img838.imageshack.us/img838/6206/tmp615c.png)
Vous verrez alors un cadre intitulé « Mémoire virtuelle ». Cliquez sur le bouton « Modifier » :
![Image](http://img850.imageshack.us/img850/1688/tmp7884.png)
Par défaut, Se7eN gère automatiquement l’attribution de la mémoire virtuelle. En temps normal, il faut laisser ce paramètre tel quel, mais vous pouvez déplacer le fichier d’échange pour une question de performances et/ou pour libérer de la place sur votre partition.
Si vous possédez au moins une autre partition qui vous sert par exemple de stockage pour vos donnés, y déplacer le fichier d’échange vous fera gagner de la place sur la partition système. Si en prime l’autre partition est sur un autre disque dur, vous y gagnerez également en performances
Commencez par décocher la case en haut, puis sélectionner la partition portant la mention « Géré par le système ». Une fois que c’est le cas, cliquez en dessous sur « Aucun fichier d’échange », puis sur le bouton « Définir ». Cette première opération vient de supprimer le fichier d’échange de son emplacement d’origine. La manipulation peut d’ailleurs être facilement inversée en cliquant à nouveau sur « Taille gérée par le système ».
Sélectionnez ensuite la partition sur laquelle vous souhaitez placer le nouveau fichier d’échange. Deux choix s’offrent à vous :
_ Vous donnez une taille fixe à ce fichier, et un bon compromis est la taille de ma mémoire vive multipliée par 1,5
_ Vous laissez Se7eN gérer le fichier, qui est la solution la plus simple
vous devriez obtenir ça:
![Image](http://img849.imageshack.us/img849/7633/tmp2881.png)
Une fois votre choix effectué et validé, il faudra redémarrer Windows pour que les modifications soient prises en compte.
Source: PCimpact. merci
