Page 1 sur 2
un site pour apprendre a faire son unattended xp,vista,seven
Posté : dim. 6 juin 2010 18:08
par MaDWoLF
Voici un super forum:Win-web lien:
http://www.win-web.be/ , pour comprendre et apprendre a faire son unattended que ce soit sur XP,VISTA et SEVEN,
Sur tout ce qui concerne Vista et Seven je vous conseille de lire les tutos de mon ami wallace87000,notamment ce qui concerne le boot.wim et l'install.wim qui sont les principaux gros fichiers a modifiés,sachant que Seven est basé sur le même noyau que Vista (NT6) et reste donc de l'imagerie wim.L'avantage de ces tutos c'est qu'ils vont vous faire comprendre la structure de construction de Vista et de Seven,après le reste vous seras beaucoup plus simple a comprendre.
Petit conseil d'expérience,je vous conseille d'utiliser Gimagex lien:
http://www.autoitscript.com/gimagex/ a imagex,l'avantage de Gimagex a imagex c'est que Gimagex a l'avantage d'être interfacé (pas de chemin d'accès a taper donc plus simple).
salut.
Re: un site pour apprendre a faire son unattended xp,vista,s
Posté : dim. 6 juin 2010 19:11
par Prof
Je pense que ça en intéressera certains
Perso je ne me suis jamais lancé dans l'aventure... je devrai peut-être
Merci pour le lien en tout cas!
Posté : dim. 6 juin 2010 22:09
par Ikki
Merci du lien, même si je l'avais déjà.
En voici d'autres:
http://unattended-news.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vb.unattended-share.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.unicornis.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://astuces-se7ven.com/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.winattended.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.mydigitallife.info/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum-seven.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum-unattend.fr/phpBB3/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sevenforums.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://solor.windowsdream.com/Windows.7/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je penses que j'ai cité les principaux.
Posté : dim. 6 juin 2010 22:36
par Prof
heu Orion dans ceux que tu cites tous ne sont pas concernés par "apprendre à faire son unattended"...
Non?
Posté : dim. 6 juin 2010 22:41
par Ikki
Je pense que si, y a pleins d'infos dans chaque..
Après faut fouillé peut-être mais bon si un gars veut faire un una, faut bien qu'il se renseigne avant, donc voilà.
Posté : dim. 6 juin 2010 22:44
par Prof
Ok c'était juste pour voir si on était sur la même longueur d'onde car sur forum-seven ou sevensforum il ne me semble pas avoir vu parler d'una...
En tout cas c'est clair que c'est une bonne liste pour se tenir au courant du sujet
Posté : lun. 7 juin 2010 20:16
par MaDWoLF
Salut Orion,je vais prendre en exemple le site winattended qui ne traite que de xp(una)depuis vista et seven sont sortis,quand au autres sites a part mydigitallife qui lui est très complet sur le sujet,les autres survolent le sujets voir pas du tout,donnant des infos comme des pièces de puzzle,puzzle qui au final reste bien souvent incomplet et les bases ne sont meme pas expliquées donc non comprises,si tu regarde les posts chez win-web tu verras que même leNiglo alias dinozzo est passé par win-web et les tutos de wallace87000 et a même a plusieurs reprises sollicité l'aide de wallace,98% des concepteurs d'una en france sont tous passés par win-web,que ce soit pillou13,leNiglo ou dinozzo,sliden et bien d'autres encore moi y compris et ce même du temps de XP.je pars du principe que quite a donner un lien de site sur le sujet si brulant qu'est la conception d'un una,autand que ce site et les personnes qui le composent maitrises le sujet de a à z et peuvent fournir l'assistance en cas de problème lors de la conception,d'integration des drivers,updates,clé reg,softs etc...,comme l'installation silencieuse ou le wpi et bien d'autres choses encore.
salut
Posté : dim. 14 nov. 2010 17:52
par Ech@p
Une très bonne base en xp celui la :
http://www.cdxperso.be/
Posté : dim. 14 nov. 2010 18:10
par Nash
merci , mais xp:( ca change pas mal pour seven non ? )
Posté : mar. 21 déc. 2010 08:26
par philecko13
merci
