un site pour apprendre a faire son unattended xp,vista,seven
MaDWoLF
Message par MaDWoLF »
Voici un super forum:Win-web lien: http://www.win-web.be/ , pour comprendre et apprendre a faire son unattended que ce soit sur XP,VISTA et SEVEN,
Sur tout ce qui concerne Vista et Seven je vous conseille de lire les tutos de mon ami wallace87000,notamment ce qui concerne le boot.wim et l'install.wim qui sont les principaux gros fichiers a modifiés,sachant que Seven est basé sur le même noyau que Vista (NT6) et reste donc de l'imagerie wim.L'avantage de ces tutos c'est qu'ils vont vous faire comprendre la structure de construction de Vista et de Seven,après le reste vous seras beaucoup plus simple a comprendre.
Petit conseil d'expérience,je vous conseille d'utiliser Gimagex lien:http://www.autoitscript.com/gimagex/ a imagex,l'avantage de Gimagex a imagex c'est que Gimagex a l'avantage d'être interfacé (pas de chemin d'accès a taper donc plus simple).
salut.
Prof Créateur
A été remercié : 13 fois
Re: un site pour apprendre a faire son unattended xp,vista,s
Message par Prof Créateur »
Je pense que ça en intéressera certains ;)
Perso je ne me suis jamais lancé dans l'aventure... je devrai peut-être
Merci pour le lien en tout cas!
Ikki
Message par Ikki »
Merci du lien, même si je l'avais déjà.
En voici d'autres:
http://unattended-news.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vb.unattended-share.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.unicornis.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://astuces-se7ven.com/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.winattended.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.mydigitallife.info/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum-seven.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum-unattend.fr/phpBB3/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sevenforums.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://solor.windowsdream.com/Windows.7/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je penses que j'ai cité les principaux.
Prof Créateur
heu Orion dans ceux que tu cites tous ne sont pas concernés par "apprendre à faire son unattended"...
Non?
Ikki
Message par Ikki »
Je pense que si, y a pleins d'infos dans chaque..
Après faut fouillé peut-être mais bon si un gars veut faire un una, faut bien qu'il se renseigne avant, donc voilà.
Prof Créateur
Ok c'était juste pour voir si on était sur la même longueur d'onde car sur forum-seven ou sevensforum il ne me semble pas avoir vu parler d'una...
En tout cas c'est clair que c'est une bonne liste pour se tenir au courant du sujet :)
MaDWoLF
Salut Orion,je vais prendre en exemple le site winattended qui ne traite que de xp(una)depuis vista et seven sont sortis,quand au autres sites a part mydigitallife qui lui est très complet sur le sujet,les autres survolent le sujets voir pas du tout,donnant des infos comme des pièces de puzzle,puzzle qui au final reste bien souvent incomplet et les bases ne sont meme pas expliquées donc non comprises,si tu regarde les posts chez win-web tu verras que même leNiglo alias dinozzo est passé par win-web et les tutos de wallace87000 et a même a plusieurs reprises sollicité l'aide de wallace,98% des concepteurs d'una en france sont tous passés par win-web,que ce soit pillou13,leNiglo ou dinozzo,sliden et bien d'autres encore moi y compris et ce même du temps de XP.je pars du principe que quite a donner un lien de site sur le sujet si brulant qu'est la conception d'un una,autand que ce site et les personnes qui le composent maitrises le sujet de a à z et peuvent fournir l'assistance en cas de problème lors de la conception,d'integration des drivers,updates,clé reg,softs etc...,comme l'installation silencieuse ou le wpi et bien d'autres choses encore.
salut
Modifié en dernier par MaDWoLF le mar. 8 juin 2010 02:19, modifié 1 fois.
Ech@p
Message par Ech@p »
Une très bonne base en xp celui la : http://www.cdxperso.be/
merci , mais xp:( ca change pas mal pour seven non ? )
philecko13
Message par philecko13 »
merci
