DirectX 12 avec accélération GPU pour la compression vidéo
A remercié : 169 fois
A été remercié : 929 fois
Une API Video Encode de DirectX 12 autorise la compression vidéo avec accélération GPU. Avec les codecs H.264 et H.265 pour le moment.
Pour DirectX 12, Microsoft a récemment annoncé l'ajout d'une nouvelle possibilité Video Encode aux API vidéo déjà existantes. Elle permet aux développeurs d'effectuer de la compression vidéo via des moteurs vidéo accélérés par le GPU.
" Cette fonction offre aux applications un nouveau moyen d'implémenter l'encodage vidéo en respectant les principes et le style de DirectX 12 ", écrit Microsoft qui propose une documentation sur les API vidéo de DirectX 12.
Actuellement, seulement deux codecs sont concernés pour une prise en charge, à savoir H.264 et H.265 (HEVC).
L'API Video Encode de DirectX 12 est directement intégrée dans Windows 11 par défaut et peut également être utilisée par le biais du SDK DirectX 12 Agility en version 1.700.10-preview ou ultérieure.
Image Les pilotes d'Intel et Nvidia supportent déjà la nouvelle API. Pour AMD, ce sera le cas dans le courant du deuxième trimestre 2022 (tableau ci-dessus).
A remercié : 176 fois
A été remercié : 224 fois
Re: DirectX 12 avec accélération GPU pour la compression vidéo
Bonjour, c'est une très grosse nouvelle qui a une implication potentielle sur tout les logiciels du monde de la vidéo en, on peut l'espérer, unifiant la procédure. Jusqu'à présent chaque éditeur devait développer ses propres codecs compatibles H264/H265 exploitant les GPU, donc dans la pratique les plus exploités étaient les cartes Nvidia. Ça fait des années qu'il y a un gros décalage entre le potentiel des cartes vidéo et l'exploitation qui en est fait, d'ailleurs autant en décodage qu'en encodage. Il y a aussi une bataille de licence autour des royalties du H265 ce qui a tué sa diffusion massive et qui est en partie à l'origine de l'AV1.
Le prise en charge progressive chez Nvidia : https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_NVENC
Mais cette annonce de Microsoft va dépendre des paramètres pris en charge. Par exemple, sur Premiere Pro il y a maintenant une prise en charge native des Nvidia cependant les paramètres disponibles sont bien moindre qu'avec le plugin Voukoder.
Ça va dépendre aussi des méthode d'encodage prises en charge, il faut qu'il y ait nécessairement non pas seulement les anciennes par débit mais aussi celles basées sur la qualité comme CQP (Constant Quantization Parameter) ou CRF (Constant Rate Factor).
A noter que dans la gamme Nvidia, la première carte qui propose un vrai encodage H265 avec B-frame est la GTX1660 et une partie des GTX1650.
C'est Nvidia qui est en tête sur cette question, AMD et Intel communiquant très peu à ce sujet avec un manque des caractéristiques techniques de leur encodage. A voir comment Microsoft intègre les capacités hard des GPU et de la disponibilité sous Windows 10.
