Salut les amis.
Depuis quelques jours j'ai une question obsédante en tête: quand on trouve plusieurs builds sérieuses et de confiance de Win10 ou Win 11 (je ne dirai pas où ) que doit-on faire pour pousser cet O.S dans ses retranchements pour bien le tester avant de l'installer une bonne fois pour toute et l'utiliser tous les jours?
Jusqu'à maintenant, je dédiais un SSD dans une station Akasa, je faisais une clean instal et quelques logiciels; puis j'installais tous les logiciels que j'utilise avec ma version de travail qui a été sauvegardée 3 fois en des lieux différents de mon appartement, juste en cas que...
Effectivement, c'est long, long, long... Ce qui a amené ma question de savoir si on doit faire comme cela à chaque nouvelle build ou si il existe un autre moyen pour BIEN tester cette build.
On sait que d'autres builds vont arriver de mois en mois ou vaut-il mieux faire une bonne installation bien stable et se taper les mises à jour proposées par M.Soft?
Grand merci d'avance et bonne continuation.
Comment tester correctement Win 10 ou 11?
- ace_N_kelly
- A remercié : 612 fois
- A été remercié : 796 fois
Re: Comment tester correctement Win 10 ou 11?
Ben , un coup que tu as un Windows qui te plaît , pas besoin de toujours réinstaller une nouvelle build...
Car c'est la même affaire sauf + à jour (nouvelles MAJ intégrés)...
Ce qui , dans ton cas , semble être long , opte pour les MAJ de M$ directement !!
Pour tester , faut que tu travailles dessus avec tes programmes habituels à savoir si c'est ok...
Moi , quand je formatte c'est 6-7 minutes...je met mes appz (6-7 min aussi) , je l'ajuste comme je le souhaite (8-10 min) et bingo , chui en business
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 46 fois
Merci ace_N_kelly !
C'est cette réponse que j'attendais.
En effet, une clean install (Pc Bureau monté par mes soins ou mon Portable Predator) prend un peu moins de 10 minutes mais ... la ré installation de tous mes logiciels prend parfois une journée si je ne suis pas dérangé.
Ayant lu, à droite et à gauche, que des mises à jour pouvaient mettre le souk, je m'en suis toujours méfié.
Tu m'as convaincu, sachant qu'il faut que je fasse un point de restauration ou une image du système installé avant toute modification; je vais tenter sur un des 2 PC les mises à jour de M$ et tester.
Grand MERCI et bonne continuation
