Questions ventilations pc
- Nash
- A été remercié : 22 fois
Salut a tous
je viens de recevoir pratiquement la totalité du cadeau de noel du gosse , et le mien
sans le water cooling...
je me demande dans quelle sens il faut que je mette les ventilos de l'AIO cooler..il y a deux ecoles :
1) aspiration de l'air frais de dehors du boitier vers l'interieur
2)extraction de l'air chaud vers l'exterieur du boitier
positionné en haut ou en bas?
Sachant qu'il y a 4 ventilo en facade qui font rentrer air frais dans la tour. 4 en bas qui font pareil...4 en haut qui expulse et 2 dans fond qui expulse aussi..l'airflow est il bon ?
derniere question :
la carte graphique ne sera pas positionné comme dans la photo , mais a plat comme ca :
celle ci ne risque t'elle pas de chauffer l'AIO au dessus ? en meme temps pas trop le choix !
Merci d'avance
derniere question :
Merci d'avance
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- chtimi054
- A remercié : 319 fois
- A été remercié : 652 fois
Re: Questions ventilations pc
Salut le revenant !
Alors pour moi c'est vers l'exterieur car l'air chaud monteva toujours et on va pas la faire revenir dans le boitier !
il faut bien entendu laisser un bon espace entre la tour et la planche du bureau qui sera au dessus !
Bon montage a toi !
Bon montage a toi !
- macgrath
- Modérateur
- A remercié : 78 fois
- A été remercié : 56 fois
Idem, solution N°2, extraction de l'intérieur vers l'extérieur, c'est comme cela que j'ai monté mon NZXT liquide avec deux ventilos de 12 , sachant que j'ai à l'avant, deux ventilos de 12 en aspiration, un latéral de 20 en aspiration, et un de 12 à l'arrière en extraction.
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 51 fois
Yep !
Pense aux binouses entre les 2 pour les maintenir au frais !!
Tu joues à quel jeux !!??
Tudieu ce machin pas besoin de sapin de Noël... puis 14 ventilos ça fait un peu assemblée nationale non ?
- xtremtiti
- A remercié : 1 fois
rho la jolie config
'tin et la rtx 3060 ti, j'arrive pas a en trouver xd
- Chewbacca
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 13 fois
ha ouais quand même, un très joyeux Noël à vous deux alors
- Nash
ok merci
pour la rtx , debut de la vente a 15h...15h01 je cliquais loool
avec un ryzen 9 5900x et 32g de memoire 3600 et un SSD NVMe (M.2 PCI-Express 4.0)...je pense que le gamin aura plus de prob avec les jeux arfff..
@ gibe : le pack de 6 tiendra dans la tour ......quand au rgb , plus y'en a plus les gosses sont heureux..18 ventilo , il y en a 4 en bas aussi mdrr
- gravillon2866bg
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Bonjour Nash et félicitation pour ta config, je pense que ton fils va même s'envoler avec
Pour l'AIO cooler l'air étant chaud il faut toujours l'extraire de la tour et donc de préférence en haut. Après tu peux soit mettre les ventilateurs en dessous du radiateur ou au dessus, je ne connait pas la différence technique du rendu, mais ils doivent toujours extraire l'air. Attention, dans certain cas l'AIO cooler peut ne pas passer à cause des barrettes de ram et cela peu aussi rendre les branchements en haut de la carte mère plus compliqué. Je me suis fait piéger pour ma tour, pensant que les constructeurs y avait penser et du coup j'ai fini par mettre mes ventilateurs en extérieur (un cache viendra les protéger par la suite).
Joyeux noël
Joyeux noël
- Nash
Hello gravillon
effectivement du a la grandeur du boitier j'ai ete embeté car les tuyaux trop court loool , je me suis debrouillé...du coup le ventilo est bien en haut et expulse l'air...je suis en test , je depasse pas 30 degré pour le moment , a voir par la suite.
merci
merci
- Nash
incroyable...installation windows 10 en 37 secondes ensuite configuration apres 1er boot = 2 min 10 chrono : bureau operationnel...
