Comprendre le cablage Ethernet RJ45 Part I
pboulanger
A remercié : 289 fois
A été remercié : 185 fois
Message par pboulanger »
Comprendre les câbles RJ 45
Le câble se compose de huit fils torsadés par paires recouvertes par un feuillard (ou feuillet d'aluminium) terminé à chaque bout par une prise de type RJ 45. Par habitude, on nomme ces câbles des câbles RJ 45.
Le câble RJ45, dans un réseau Ethernet, est l'un des moyens de liaison le plus courant pour accorder un équipement sur un hub ou sur un routeur.
Le câble se compose de huit paires torsadées recouvertes par un feuillard ou un feuillet d'aluminium.
Le câble est dit blindé si :
  • il y a un feuillet d'aluminium autour de l'ensemble des paires.
  • il y a un feuillet d'aluminium autour de chacune des paires
  • il y a à la fois un feuillet autour de l'ensemble et autour de chacune des paires
Chaque paire est constituée, comme son nom l'indique, de deux fils l'un d'une couleur unie l'autre d'une couleur blanc avec un trait de la même de la couleur.
Les couleurs des paires normalisées :
Les deux normes de câblage :
Norme T568A
Norme T568B
Ce dernier (T568B) est le schéma le plus courant
Pour le réseau Ethernet 10/100BASE-T, seuls deux fils (orange et vert) sont utilisées
Les types de câbles :
Il existe deux types de câbles RJ 45
  • Les câbles droits
    Un câble droit est un type de câble à paire torsadée utilisé dans les réseaux locaux pour connecter un ordinateur à un concentrateur de réseau tel qu'un routeur. Les broches des RJ 45 à chaque extrémité du câble sont connectées en parallèles (1 sur n° 1, 2 sur 2, 3 sur 3 etc ...) voir ci-dessus les schémas des normes T568 A ou B...
  • Les câbles croisés ou crossover
    Un câble Ethernet croisé est un type de câble Ethernet utilisé pour connecter directement des périphériques informatiques.
    Contrairement aux câbles droits, les câbles croisés utilisent deux normes de câblage différentes : une extrémité utilise la norme de câblage T568A et l'autre extrémité utilise la norme de câblage T568B.
    :arrow: Le câblage interne des câbles croisés Ethernet inverse les signaux de transmission et de réception.
    Ce câble est le plus souvent utilisé pour connecter DIRECTEMENT deux périphériques du même type (2 PC entre eux SANS Routeur ou Hub par exemple)
A suivre les vitesses 10base/xxx, et les catégories de câbles ...
Sources: Supinfo, Google, Ensam, Wikipédia (pour les schémas)
Modifié en dernier par pboulanger le lun. 19 oct. 2020 15:05, modifié 2 fois.
A remercié : 48 fois
A été remercié : 241 fois
Re: Comprendre le cablage Ethernet RJ45 Part I
De plus en plus beaux tes tutos ;)
A été remercié : 21 fois
Oui Superbe ; merci a toi
A été remercié : 23 fois
En effet, super boulot !
Merci pour le partage
macgrath
A remercié : 74 fois
A été remercié : 56 fois
Message par macgrath »
Yep, merci pour ce partage :)
A remercié : 316 fois
A été remercié : 581 fois
Merci Pierre!
Magnifique et bien expliqué !
A remercié : 110 fois
A été remercié : 35 fois
Merci pour ces explications au top ! ;)
pboulanger
Bonsoir
Merci pour vos compliments, mais ils ne sont pas de mise ici... en effet, en relisant ce tutoriel j'ai constaté que j'avais fait une bêtise dans le schéma de la norme T568B...
J'ai inversé le numero des paires entre les vertes et les oranges
La verte est le numéro 2 l'orange la numéro 3
Je corrigerai le schéma demain dans la journée...
Désolé pour ces coquilles...
Bonne soirée
pboulanger
La correction est faite dans le message d'origine...
Désolé pour cette bêtise :( :(
Bonne journée
loic33
A remercié : 47 fois
A été remercié : 93 fois
Message par loic33 »
Ah je me disais aussi!!!!!😁
merci à toi Pierre très instructif
