Comprendre le principe des requêtes Internet... PART I - OSI
pboulanger
A remercié : 291 fois
A été remercié : 189 fois
Message par pboulanger »
Je vous propose une découverte rapide du principe de transaction utilisé dans les relations entre ordinateurs que ce soit sur du réseau local ou sur Internet.
C'est une petite présentation très simple mais si vous souhaitez aller plus en profondeur, n'hésitez pas ... :geek:
Quand vous naviguez sur Internet, votre ordinateur ou poste de travail va envoyer des demandes au serveur distant. Celui-ci, à réception de ces requêtes, va envoyer en retour les données demandées.
Ce mécanisme d'échange client/serveur est également connu sous le nom de requêtes transactionnelles.
Pour que les machines puissent comprendre, il est nécessaire d'avoir des règles communes d'échanges. C'est là qu'intervient le modèle internet TCP/IP.
Qu'est-ce que le modèle TCP/IP ?
Il s'agit du protocole de transport des données sur un réseau informatique. Ce protocole combine plusieurs couches du modèle théorique OSI.
Le modèle théorique OSI, qu'est-ce que c'est ?
Le modèle théorique OSI (de l'anglais Open System Interconnection) est un schéma de communication en réseau qui concerne tous les systèmes informatiques. Il s'agit d'un modèle théorique proposé par l'ISO (International Organization for Standardization) qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et à l'organisation des fonctions de communication inter-ordinateurs.
Le modèle théorique OSI se décompose en 7 couches, elles-même subdivisées en deux groupes :
  • les couches matérielles ou couches basses qui sont au nombre de 3
  • les couches hautes au nombre de 4
Les couches matérielles sont plutôt orientées communication et sont fournies par le matériel et le système d'exploitation alors que les couches hautes sont orientées application.
Par ordre croissant du plus bas au plus haut, on trouve dans :
  • Les couches basses :
    • la couche physique ou couche 1 (cela concerne exclusivement la transmission des signaux que ce soit sous une forme analogique au numérique)
    • la couche liaison ou couche 2qui correspond à l'adressage physique (adresse MAC)
    • la couche réseau ou couche 3 qui détermine le parcours des donnés et l’adressage logique (adresse IP)
  • Les couches hautes :
    • la couche transport ou couche 4 qui permet la connexion de bout en bout, la connectabilité et le contrôle de flux. Elle introduit également la notion de port (TCP et UDP)
    • la couche session ou couche 5 qui gère les sessions entre les différentes applications
    • la couche présentation ou couche 6 qui gère le chiffrement et le déchiffrement des données, la conversion des données machines en données exploitable par n'importe quelle autre machine
    • la couche la couche application ou couche 7 qui gère les points d'accès aux services réseau.
Dans ce modèle, les couches basses sont normalement transparentes pour les données à transporter. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les couches hautes, notamment au niveau de la couche présentation.
Un petit schéma pour mieux comprendre :
A suivre ... Le modèle TCP/IP (ou internet) par rapport au modèle OSI
Source : SUPINFO,CNAM,ENSAM,Google
A remercié : 317 fois
A été remercié : 622 fois
Re: Comprendre le principe des requêtes Internet... PART I - OSI
Merci Pierre !
je vais avoir encore la tête en ébullition avec ce tuto !
zirconien
Membre+
Membre+
Message par zirconien »
woah bravo pour la limpidité de cette explication :clap:
loic33
A remercié : 53 fois
A été remercié : 96 fois
Message par loic33 »
j'en ai marre , en te lisant j'ai l'impression d'etre un génie, je comprends presque tout :)
