Notre site est opérationnel sur le serveur en local, il ne nous reste plus qu’à faire pointer notre nom de domaine vers l’IP de notre serveur. Pour cela, nous devons changer l’adresse des serveurs DNS du domaine.
Cela prend à peu près 30 minutes à tout configurer. La propagation DNS peut prendre plusieurs heures toutefois.
Changer les serveurs DNS du nom de domaine
Cette opération s’effectue chez le registrar chez qui nous avons réservé le nom de domaine. Dans mon cas, il s’agit de GANDI.
Après s’être identifié sur le site, il suffit de cocher le domaine à modifier et de sélectionner l’option “changer/modifier les DNS” :
![Image](http://chatonhubfrance.dyndns.org/tracker/uploads/membres/11449648301.png)
Ensuite, il suffit de rentrer les serveurs DNS de l’hébergeur. Dans mon cas, il s’agit d’OVH donc :
DNS1 : adresse du serveur, sous la forme ksXXXXXXXXXX.kimsufi.com pour un serveur kimsufi.
DNS2 : ns.kimsufi.com
![Image](http://chatonhubfrance.dyndns.org/tracker/uploads/membres/11449648359.png)
Validez, la propagation des nouveaux serveurs peut mettre jusqu’à 48 heures (le temps de faire le tour des serveurs de la planète) mais c’est beaucoup plus rapide que cela en réalité. Au bout d’une demi-heure, cela renvoyait sur le nouveau serveur chez moi (mais géographiquement, je ne suis pas très loin du serveur).
Associer le nom de domaine à notre serveur
La seconde étape consiste à associer notre nom de domaine à notre serveur : ce dernier doit être informé qu’il accueille le nouveau domaine. Pour cela, il faut se rendre sur le site de l’hébergeur (OVH pour nous).
Identifiez-vous sur le Manager OVH et cliquez sur le nom de votre serveur. Ensuite, cliquez sur Services > DNS secondaire. Vous obtenez la liste des domaines gérés par le serveur. Cette liste est évidemment vide au départ.
Cliquez sur Nouveau domaine pour ajouter un domaine :
![Image](http://chatonhubfrance.dyndns.org/tracker/uploads/membres/11449648402.png)
Il vous suffit de rentrer votre nom de domaine et de sélectionner votre serveur dans la liste déroulante. Validez, vous devriez obtenir ceci :
![Image](http://chatonhubfrance.dyndns.org/tracker/uploads/membres/11449648445.png)
Notre domaine est associé à notre serveur, il faut maintenant le configurer.
Configurer le domaine dans BIND9
C’est dans BIND (BIND9 pour être précis) que l’on configure le domaine. Là, tout se passe en ligne de commande. BIND9 est installé d’office sous Debian Squeeze apparemment. S’il ne l’est pas chez vous :
Code : Tout sélectionner
apt-get install bind9
On commence par éditer le fichier /etc/bind/named.conf.local :
nano /etc/bind/named.conf.local
zone "skyminds.net" {
type master;
file "/etc/bind/db.skyminds.net";
allow-transfer { 213.186.33.199; };
allow-query { any; };
notify yes;
nano /etc/bind/named.conf.options
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
version none;
listen-on { any; };
allow-recursion { 127.0.0.1; };
allow-query-cache { 127.0.0.1; 213.186.33.199; };
additional-from-cache no;
nano /etc/bind/db.skyminds.net
; skyminds.net
$TTL 3600
@ IN SOA ksXXXXXXXXX.kimsufi.com. root.skyminds.net. (
2011020906 ; SERIAL
3600; REFRESH
15M; RETRY
1W; EXPIRE
600 ) ; Negative Cache TTL
; NAMESERVERS
skyminds.net. IN NS ksXXXXXXXXX.kimsufi.com. ; don't forget the final dot !
skyminds.net. IN NS ns.kimsufi.com. ; don't forget the final dot !
; Nodes in domain
www IN A xx.xx.xx.xx
mail IN A xx.xx.xx.xx
ns1 IN A xx.xx.xx.xx
smtp IN A xx.xx.xx.xx
pop IN A xx.xx.xx.xx
ftp IN A xx.xx.xx.xx
imap IN A xx.xx.xx.xx
skyminds.net. IN A xx.xx.xx.xx
skyminds.net. IN MX 10 mail.skyminds.net.
; subdomains
*.skyminds.net. IN A xx.xx.xx.xx
Ensuite, on relance BIND9:
/etc/init.d/bind9 restart
named-checkconf -z
tail -f /var/log/syslog
nslookup skyminds.net ns.kimsufi.com
Dès que les nouveaux serveurs DNS seront propagés, votre site sur le nouveau serveur sera visible par tout le monde.[/align][/color][/size]
Le Partage Est Une Force !!!
