Désactiver nom 8 caracteres
Le système de fichiers NTFS de Windows 7 conserve pour chaque fichier l'ancien système de dénomination avec un nom de 8 caractères et une extension de 3 caractères. vous pouvez changer ca et accélérer ainsi les opérations sur votre disque dur.
1. Cliquez sur le bouton Démarrer,tous les programmes puis sur accessoires.
2.clique droit sur invité de commande puis executer en admin
3. Saisissez alors la commande " fsutil behavior set disable8dot3 1 " sans guillemets :) puis pressez la touche Entrée.
A été remercié : 8 fois
Re: desactiver nom 8 caracteres
Ah bon !
Et bien merci pour l'astuce,
C'est fait chez moi :P
Ikki
Message par Ikki »
Merci nash...
sentenza69
Message par sentenza69 »
Merci nash pour cette astuce je vais tester de suite !!
richess
Visiteurs
Visiteurs
Message par richess »
salut
merci pour l' astuce
zexcelator
Re: Désactiver nom 8 caracteres
Message par zexcelator »
Il y a une incidence si on lit le fichier sous un autre système ?
non aucune tu modifies juste l'indexation dans le système pas le fichier ;)
A été remercié : 9 fois
merki pour l'astuce ;)
tremens
Message par tremens »
Si vous avez un problème, pour revenir comme avant : (excuse Nash, j'ai repris une partie de ton poste...:) )
3. Saisissez alors la commande" fsutil behavior set disable8dot3 0"sans guillemets, puis pressez la touche Entrée.
merci pour le tuyau tremens :)
