Régler la date et l'heure sur un linux
Posté : mer. 7 janv. 2015 18:18
Régler la date et l'heure sur un serveur linux
Comment lire l'heure ?
Pour vérifier l'heure de son linux, on utilise la commande suivante:
L’heure universelle UTC on ajoute -u
Pour mettre son linux à l'heure on rajoute le paramètre –set à la commande date.
a titre d’exemple
Et si on veut modifier la date du serveur, c'est le même paramètre.
a titre d’exemple
Qu'est ce que le temps BIOS ?
Un serveur possède deux horloges systèmes, celle du système et celle de la carte mère (horloge BIOS). Ces deux horloges peuvent ne pas être synchrone entre elles. Cette différence peut provoquer des bugs lors du démarrage.
Pour synchroniser l'horloge BIOS avec l'horloge système on utilise la commande suivante :
Synchronisation automatique
Une horloge possède une dérive inhérente dû au quartz de la carte mère, l'horloge a tendance à se décaler de l'heure officielle(plusieurs secondes par jour pour certaines cartes mère).
Pour éviter ce décalage, on utilise le protocole NTP pour synchroniser votre serveur avec un serveur de temps référence.
Pour commencer on installera les paquets ntp et ntpdate avec la commande suivante
Ensuite on configure NTP grâce à un éditeur de texte comme nano ou vi. La seule configuration a effectuer consiste a paramétrer les noms des serveurs de référence. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser les serveurs NTP du projet pool.ntp.org, ils sont fiables et ils possèdent des serveurs NTP dans beaucoup de pays.
Pour la France, les serveurs NTP a utiliser sont :
Il suffit donc de modifier le fichier et de remplacer les lignes correspondantes aux adresses des serveurs NTP par celles ci-dessus.
Avant de lancer le daemon il convient de régler l'heure manuellement avec la commande suivante :
Ensuite on met le démon NTP en route avec la commande suivante :
Et pour éviter quelques soucis avec CRON ou d'autres services actifs, il est conseillé de redémarrer le serveur.
source
Code : Tout sélectionner
dateCode : Tout sélectionner
date -u
date --set 22:00:00 Et si on veut modifier la date du serveur, c'est le même paramètre.
date --set 2015-10-21Qu'est ce que le temps BIOS ?
hwclock --systohcUne horloge possède une dérive inhérente dû au quartz de la carte mère, l'horloge a tendance à se décaler de l'heure officielle(plusieurs secondes par jour pour certaines cartes mère).
aptitude install ntp ntpdatePour la France, les serveurs NTP a utiliser sont :
server 0.fr.pool.ntp.org
server 1.fr.pool.ntp.org
server 2.fr.pool.ntp.orgCode : Tout sélectionner
/etc/ntp.confAvant de lancer le daemon il convient de régler l'heure manuellement avec la commande suivante :
ntpdate pool.ntp.orgCode : Tout sélectionner
/etc/init.d/ntp startsource
