Page 4 sur 5
Re: [TUTO] Remplacer le Boot Animation de Windows 7
Posté : mar. 27 mars 2012 16:45
par FreeZer
C'est avec plaisir le retour ;).
Posté : mer. 11 avr. 2012 19:13
par binouzman
bien le bonjour à tous!!
Ok pour la création de .Bs7 il fonctionne mais je n'arrive pas à le mettre par setupcomlete.cmd :(
Vous avez une commande spéciale?
Autre chose pour ma version je n'ai pas de bootmgr ce qui me semble quand même bizarre!
j'ai bien activé les fichiers caché des fois que...
Si vous avez une idée je suis tout ouie :)
Posté : jeu. 12 avr. 2012 12:45
par FreeZer
binouzman a écrit :bien le bonjour à tous!!
tu pourrais faire voir ton setupcomplet.cmd pour que tu es de l'aide :wasntme:.
Sinon voici une partie du mien mais pas tout.
Code : Tout sélectionner
@echo OFF
rem ########################
rem # FReShCorps ™ FreeZer #
title Digital Reality
mode con cols=58 lines=6 & color 0C
cd %~dp0
echo.
echo.
echo   Configuration de Windows Digital Reality en cours...
start /wait %~dp0BootDR1.exe >nul
del %0
exit
Il faut remplacer la ligne en rouge par le nom de ton boot.
@echo OFF
cd %~dp0
echo.
echo.
start /wait %~dp0TON-FICHIER-BOOT.exe >nul
del %0
exit
Cela serait étonnant :lol:
Quelle est ta version ?
Posté : ven. 13 avr. 2012 12:16
par binouzman
bah oui moi aussi cela me semble vraiment bizarre!
je tourne actuellement sous une version de mr ech@p vision simplicity II sur base de win 7 pro
@echo off
TITLE ..:: Win7FxEd ::.. - Ne pas fermer -
cls
color 9
rem ################################
rem # Win 7 Ultimate Fx Edition V1 #
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\sources\install.wim set CDROM=%%i:
cd\
echo.
start /wait %windir%\Setup\Scripts\mesappli....exe /quiet /norestart avec les paramètre qui vont bien
echo.
echo installation des optimisations
start /wait regedit.exe /s %WINDIR%\setup\optimiz.reg
echo.
echo   mise a jour du bootscreen
start /wait %WINDIR%\setup\monboot.bs7
exit
je viens de me rendre compte que j'ai un bootmgr mais pas a la racine du dd mais dans windows/boot est ce que ce serait celui la?!!
je vais relire le tuto
sinon pour ma ligne de commande du bs7 je n'ai pas de parametre :/
Si vous avez l'info merci d'avance :)
Posté : sam. 14 avr. 2012 19:12
par FreeZer
binouzman a écrit : je tourne actuellement sous une version de mr ech@p vision simplicity II sur base de win 7 pro
C'est cette version là que tu veux modifier :o ? J'espère pas car je ne donnerai plus d'infos si c'est le cas pour le respect du créateur.
@echo off
cd %~dp0
cls
color 9
echo.
start /wait %~dp0mesappli.exe /norestart >nul
echo.
reg import %~dp0optimiz.reg  >nul
echo.
start /wait %~dp0monboot.bs7 >nul
del %0
exit
Essayes ce code en mettant tous tes fichiers dans ton dossier scripts avec le SetupComplet.cmd.
binouzman a écrit :je vais relire le tuto
Oui je pense qu'il serait préférable que tu relises le tuto :tmi:.
Voilà bon test ;).
Posté : dim. 15 avr. 2012 20:15
par binouzman
nop tu n'a pas compris!
je reprends:
-je tourne actuellement sous simply II d'éch@p.
pour mon una je suis partie d'une base msdn avec sp1 vierge de mai 2011 (6A4D873E82698F7BF157C67A69C2DB9BCE6C769E)
j'y ai intégré mes appli en addons de w7t et les mise à jour de zolor via w7t je ne me permettrais pas de prendre
un una déja fait pour le refaire! aucun interet en plus
pour le scripte qur tu indique tu remplace par: cd %~dp0 le choix du cd c'est bien çà?
pour mesappli.exe c'etait un exemple! avec les paramètres silencieux adéquates.
pour le %~dp0 tu t'en sert comme variable pour aller chercher sur le dvd c'est bien çà?
Ne faut il pas mettre Win7BootUpdaterCmd.exe dans le même dossier pour le lancer en silent instal?!
je suis perdu :(
Merci d'avance pour votre aide
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:02
par binouzman
bon bah je n'ai pas réussi pour le bs7 :(
je verrais pas la suite car je change d'optique et d'optimisation puisque je pars maintenant sur
une nouvelle config en 64bit avec nouvelle mouture :
Boitier: Zalman Z9 plus
Carte mère : ASUS P8z68 V LE
CPU: I7 3770
Mémoire: Gskill PC1600 2*4Go Cl9
HD: WD 300Go 1000RPM SATA3 Velo
Carte vidéo: GAinward GTX570 1g2 Gold simple
ALIM: Corsair 750TX V2
Je pense partir sur cette base:
Microsoft.Windows.7.Ultimate.SP1.x64.MSDN.FRENCH
de mars 2011 savez vous s'il existe plus récent ?
Posté : dim. 23 sept. 2012 22:26
par dragon111
bonjour je fais appel a vous car ces ici que je suis perdu sa dit de ,Montez le boot.wim (Index 2 = Setup d'installation) de votre projet Una (avec dism ou GimageX comme vous voulez).
- Enregistrez le contenu suivant dans un fichier texte et enregistrez-le sous l’extension « .reg » (ex : « Takeowner.reg »)
ma question ou trouver le fichier boot.wim et ce que je ne comprend pas ces ceci Index 2 = Setup d'installation
merci de m'aider
Posté : dim. 23 sept. 2012 23:00
par sh@rp
dragon111 a écrit :bonjour je fais appel a vous car ces ici que je suis perdu sa dit de ,Montez le boot.wim (Index 2 = Setup d'installation) de votre projet Una (avec dism ou GimageX comme vous voulez).
merci de m'aider
1- Tu décompresses ton fichier .iso de Windows 7 (un iso original et non un una est fortement recommandé !!) :
2- Tu navigues dans le répertoire décompressé pour trouver le fichier "Boot.wim" :
3- Tu ouvres GimageX et tu montes l'index 2 du fichier boot.wim :
- Pour monter un "install.wim" ou "Boot.wim", il suffit de créer au préalable un répertoire de montage ex : "C:\MOUNT" sur ton PC
- Tu sélectionnes l'onglet "Mount" dans l'interface de "gimageX".
- Tu sélectionnes ton dossier "MOUNT" que tu as créer auparavant.
- Tu sélectionnes l'image à monter (boot.wim).
- Tu sélectionnes l'index souhaité (ex : index 2) (pour connaitre en détail les versions présentes dans ton "Install.wim" il faut aller dans
l'onglet "Info" de "gimageX", monter ton "Install.wim", puis cliquer sur "GetInfo").
- Tu coches "Read & Write".
- Tu coches "commit changes".
- Tu cliques sur le bouton "Mount" (en dessous de select).
- Tu effectues tes modifs.
- Tu fais "Unmount" pour appliquer tes modifs et voilà.
Voilà tout et j'espère que c'est assez clair !!
Posté : dim. 23 sept. 2012 23:19
par dragon111
mille merci pour ton aide
