ATTENTION, je ne critique pas, je donne un avis strictement personnel qui n'engage que moi.
en regardant ton score RAM novabench, j'me dis que les 4G de ram que j'ai choisi dans la config que je t'ais mis sont pas si mal comparer a tes 6G. y'a pas que la quantité qui compte, y'a surtout la qualité. (sans vouloir étre agressif)
1To face a un caviar Black de 250 Go? la aussi y'a pas que la quantité....de plus c'est un 2.5" qui ne chauffe pas, il est trés rapide, a surement au moins autant de plateaux que le tiens, donc test ton debit en fin de disque et ton temps d'acces, tu risques d'avoir des mauvaises surprises.
le proco c'est un 750 (4 cores, 8 threads) et pas un C2Q rebadgé...un p'tit comparo vaut mieux que mon avis perso sur le sujet
http://www.59hardware.net/dossier/proce ... .html.html
tu noteras, la consommation des protagonistes (rapport a la taille de l'alim) et aussi le fait que le 650 tourne 600MHz plus vite que le 750 (se qui peux se corriger en 10 secondes et zéro risque sur une UD3).
la CG c'est une 5770 bien plus perf malgré son placement identique a la tienne (de mémoire quand j'écris ce post, c'est une 5750) dans la gamme.
la CM j'en parles pas vu que je ne sais pas ce qu'il y'a dans ton DELL. mais je doute que ce soit une UD3 et encore moins une meilleurs.
l'alim, 430w, y'a de quoi faire tenir un I7 (1156 ou 1366) + une GTX470 dessus sans problémes vu la qualité...mon ancienne config: i7 920 @4.2 GHz + 4870x2 @850/1100 +raid de raptor + le reste, sur une alim HYPPER de 500w = 410w A LA PRISE pendant un bench 3D.
je le répéte, ce n'est pas une critique. j'argumente simplement avec des exemples verifiables, les choix de la config que j'ai posté. et puis comme je l'ai dans mon precédant post: "tu as deja commandé" et en plus tu es contant de ton matos. donc j'ai rien a redire a ca.
![Clapping :clap:](./images/smilies/emoticon-0137-clapping.gif)
