Re: [Outil] W7 Toolkit
Posté : mer. 11 mai 2011 22:46
tuto sh@rp , pas mieux et plus facile
Forum de Partage & d'Entraide Informatique
https://www.team-aaz.com/forum/
Pour créer des addons (.WA) qui pourront être intégrés grace à W7T c'est ici :Takeitez a écrit : Comment ajouter des programmes ? J'ai remarqué dans l'onglet addons que le programme recherche des fichiers .WA ?
Sous XP il existait Driver Genius qui permettait de récupérer des drivers installés et de les extraire sous différentes forme (.cab, .inf, ...). Partant du principe que ton driver (sous forme .exe) est déjà installé sur ton PC. Mais si tu comptes faire un Una personnalisé publique je te déconseille d'ajouter tes drivers, il faut intégrer des Packs de drivers (DriversPack.Net) à l'aide de l'outil en ligne de commande "dism".Takeitez a écrit : Pour les drivers, j'ai lu qu'il faut pointer sur des fichiers .inf, que faire lorsque le driver est sous forme de .exe ??
Il existe un utilitaire qui se nomme USSF (Universal Silent Switch Finder) qui permet de détecter comment l'exe a été empaqueté. Ca permet de savoir quel switch utiliser sur tel ou tel fichier exécutable (s'il le format d'empaquetage est connu et permet l'ajout d'un switch car certains n'en ont pas. C'est pour ca que les addons existent).Takeitez a écrit : En ce qui concerne les installations silencieuses pour des programmes type ccleaner, vlc, etc..., dois-je utiliser la syntaxe / s ?
Je n'utilise plus ce type de softs depuis Vista. Et dans l'Una ces softs sont toujours les mêmes généralement. A un détail près : source de bugs ou pas .macgrath a écrit :Idem, suis pas un pro à manier ce type de logiciel, merci pour le partage
