Astuces présentes sur le forum
Réactions :
Optimisation
- Nettoyer les fichiers du SP1 pour gagner 1 Giga ou 2
- Supprimer les anciens points de restauration
- Accélérer le démarrage en sélectionnant les logiciels
- Nettoyer ses cookies flash
- Nettoyer repertoire cache des mises a jour
- Vider la mémoire de l'explorateur
- Accélérer Windows au détriment des effets visuels
- Calibrez votre écran comme un professionnel
- Désactiver des fonctions inutiles
- Accélérer l’aperçu du bureau
- Ajouter le gestionnaire de périphériques au clique droit
- Désactiver sauvegarde "8 caractères"
- Améliorer le procédé TCP
- Activer le contrôle de surcharge
- Accélérer le démarrage en passant la défrag.
- Augmenter la mémoire tampon
- Rendre l'explorateur de windows plus stable
- Nettoyer votre mémoire des fichiers dll
- Désactiver la limitation de la Bande Passante
- Accélérer le chargement de Windows
- Accélérer l’arrêt de Windows 7
- Accélérer l'affichage des menus sous seven.
- Optimiser l'utilisation de votre pc en fonction de la config
- Augmenter l'autonomie de votre PC
- Correctif pour bluetooth
- Booster votre PC avec ReadyBoost
- Améliorer les performances du disque dur
- Choisissez les options d'indexation
Personnalisation
- Avoir un fond d'écran animé
- Inverser les boutons de sa souris
- Afficher la Paneau de configuration et les Outils dans l'Explorateur
- Retrouvez l'interface de XP
- Activer le deuxième pare-feu Windows
- Réduire sa barre des tâches
- "Copier et déplacer vers" dans le clic droit
- Changer les couleurs de copier / supprimer / déplacer
- Changer le bouton du menu demarrer!
- Le menu documents récents dans le menu démarrer
- Classer fichiers et dossiers librement sous Windows 7
- Remettre "Bureau" dans le menu "Envoyer vers"
- Modifier la taille des miniatures de la barre des tâches
- Faîtes vos menus
- Affichez un diaporama en fond d'écran
- Ajoutez des gadgets
- Personnalisez la Zone de notification
- Retrouver une Barre des tâches à l'ancienne
- Rendez au Bureau toutes ses icônes
- Affichez jusqu'à trois horloges
Pratique
- Lancer une nouvelle occurence
- Enrichir le menu "Envoyer vers"
- Contourner demande de pilotes a l'installation seven
- Surveiller son PC de près
- Passer à une version supérieur en 2 clics
- Connaître la consommation électrique de son pc
- Stopper les alertes intempestives !
- Récupérer l'ancienne version d'un fichier
- Maîtriser le regroupement des fenêtres
- Lancez vos logiciels préférés avec 2 touches
- Graver un iso sans logiciel
- Connaître les pilotes chargés au démarrage
- Activer le pavé numérique au démarrage
- Afficher les fichiers et dossiers cachés
- Gérer les avertissements de sécurité
- Les principales commandes de Windows 7
- Connaître vos 271 outils Seven inclus
- Le snipping Tool, l'outil caché de Seven...
- Gérer ses fenêtres - très pratique !
- Epingler des programmes
- Déplacer la Barre des tâches
- Changer la destination de l'explorateur
- Les options cachées du menu contextuel
- Disposer de toute la mémoire au delà de 3 Go
- Forcer l’installation d’un pilote ou d’une application
- Créer un point de restauration sous seven
- La partition cachée primaire installée par Windows 7
- Partagez vos données avec les ordinateurs de la maison
- Faites une recherche rapide et avancée
- Regarder des vidéos sans interruption
- Affichez toutes vos fenêtres d'un coup !
- Collez-serrez les fenêtres
- Faites le ménage dans vos fenêtres
- Activer le God mode
Réactions :
Re: Astuces présentes sur le forum
merci pour ce petit résumé bien complet :) :clap:
très utile :rock:
Réactions :
bon boulot oui :)
Ikki
Réactions :
Message par Ikki »
Merci prof. toujours utile les sommaires.
The POC
Réactions :
Message par The POC »
Merci et bon boulot Prof :)
euforia
Réactions :
Message par euforia »
merci prof !et sa commence en faire didon!!!
BATOUCHER
Réactions :
Message par BATOUCHER »
merci pour ce petit bien complet
