INSTALLER DES APPLICATIONS AVEC unattended.XML (windows7)
olivi25
- Visiteur
Pouvez vous me dire comment installer des applications avec unattended.XML (W7).
Je sais qu'il existe "RT Se7en Lite". Mais je voudrais le faire sans logiciels.
Pouvez vous m'aider, pour le moment mon seven s'installe automatiquement mais je veux ajouter des applications.
Sliden
- Visiteur
Re: INSTALLER DES APPLICATIONS AVEC unattended.XML (windows7
Bonsoir
Avec l'option SetupComplete :
Après l’installation de Windows, mais avant l’affichage de l’écran d’ouverture de session, le programme d’exécution de l’installation de Windows cherche le fichier SetupComplete.cmd dans le répertoire %WINDIR%\Setup\Scripts\.
S’il est trouvé, le fichier SetupComplete.cmd s’exécute. Sinon, l’installation se poursuit normalement.
Exemple de fichier SetupComplete.cmd pour installer VLC :
Dans ce cas, l'installation de VLC sera classique, avec demande de confirmation a l'utilisateur.
Ou alors, utiliser les paramètres d'installation silencieuse pour une installation automatique sans assistance.
Code : Tout sélectionner
@echo off
start /wait %WINDIR%\setup\Scripts\VLC.exe
exitOu alors, utiliser les paramètres d'installation silencieuse pour une installation automatique sans assistance.
@echo off
start /wait %WINDIR%\setup\Scripts\"vlc-2.0.5-win32.exe" /S
exit-
olivi25
- Visiteur
Merci pour l'info,
je mets donc les logiciels que je veux installer dans \setup\Scripts\
Les logiciels s'installent donc avant l'ouverture de session et en mode silence si j'ai bien compris.
Sliden
- Visiteur
C'est bien cela.
Pour l'installation silencieuse, avec les paramètres d'installation silencieuse : différent pour chaque logiciel
==> http://ipsite.org/1gtp
PONPON
- Membre officiel
- A remercié : 152 fois
- A été remercié : 9 fois
et pour effacer les trace de ces installes :
RMDIR /S /Q "C:\Windows\Setup\Scripts"
ou
RMDIR /S /Q "%WINDIR%\Setup\Scripts"
ou
olivi25
- Visiteur
Avec beaucoup de retard je vous remercie pour votre aide cela fonctionne.
Par contre j'ai un problème. je dois installer officeXP en mode silencieux j'ai donc créé un fichier MDT. puis après un bat avec de dans "setup.exe TRANSFORMS=ms.MST /qb-" .
Je l'appel dans mon fichier SetupComplete.
Mais au moment de l'exécution voila ce qu'il me met " 'setup' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes"
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
Sliden
- Visiteur
Peut-ètre, oui.
Avec l'invite de commande, il faut absolument ajouter les extensions des fichiers que tu désires lancer.
A la place de setup, inscris setup.exe, si ce n'est pas le cas ?
Comment, avec quelle commande ? Postes-la, ce sera plus simple a étudier.Je l'appel dans mon fichier SetupComplete.
olivi25
- Visiteur
Dans le SetupComplete voici la ligne de commande :Sliden a écrit :Peut-ètre, oui.
start /wait c:\windows\setup\Scripts\Msoffice\Msoffice\ms.bat
et dans le fichier bat : setup.exe TRANSFORMS=ms.MST /qb-
qui se trouve dans le même répertoire que ms.MST
Sliden
- Visiteur
Personnellement, je lance toujours un fichier setupcomplete.cmd qui contient pratiquement toutes les lignes de commandes.
A tester, en déplacent la ligne de lancement du ms.bat directement dans le setupcomplete.cmd ?
Un petit détail, qui n'est utile que dans des cas particuliers, mais a utiliser tout de même.
Remplacer : c:\windows\setup par %windir%\setup
Si Windows n'est pas installé sur C:\ mais sur D:\ ou ailleurs, cela fonctionnera toujours.
Ce que tu pourrais tester : Réaliser l'installation en Live, c'est a dire en copiant les dossiers et les fichiers dans %windir%\setup
Et lancer le setupcomplete.cmd directement sous ta session utilisateur. Cela te donnera l'occasion de valider les paramètres d'installation assistée ou silencieuse.
Dans ce cas de figure ajoutes systématiquement une commande pause entre chaque ligne de commandes.
Cela te donnera si besoin le temps de lire les erreurs.
Voir aussi si office génère un fichier .log pour le visualiser.
Fichier .log certainement créer dans userdir\appdata\local\temp
olivi25
- Visiteur
Je voulais vous remercier. mon installation tout automatisé fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide.
