[TUTO] Remplacer le Boot Animation de Windows 7
Logiciels, conseils, tout pour réaliser votre version de Windows
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Re: [TUTO] Remplacer le Boot Animation de Windows 7
Mais bientôt partout sur la toile :D :D
re
marche pas chez moi , le bootscreen marche bien sur mon system au demarrage (donc ca vient pas de lui )
j'ai bien remplacé tous les fichiers comme mis dans le tuto + ceux dans winsys de mon boot.wim monté...
j'ai un debut de mon bootscreen (juste les textes lol) puis ca passe au bootscreen classic de seven :(
une idee ?
sh@rp
Message par sh@rp »
Nash a écrit :re
une idee ?
Peut-être parce que tu lis encore entre les lignes :
Code : Tout sélectionner
Il est important de savoir à partir de quelle version et architecture de Windows 7 vous souhaitez créer votre Una. Donc dans mon cas je pars du principe que mon projet Una sera un « Windows 7 Pro x86 SP1 ».
Je n'ai pas testé sur du x64 Bits mais ca ne saurait tarder.
A+
bein voila lol
FreeZer
Message par FreeZer »
Bonsoir
Merci sh@rp pour ton tuto que j'ai connu sur forum-unattend.fr ;)
Je vais tester ça dans ma prochaine version mais je veux garder l'animation en changeant juste le texte.
FreeZer
Bonsoir
Merci pour ce tuto ;).
J'ai testé ce petit tuto depuis le temps que je voulais le faire et en effectuant à la lettre dans le Boot 1 comme dit, cela ne fonctionne pas ;( .
J'ai donc regardé dans le Boot 2 et tenté de faire de même et là miracle ça fonctionne :rofl:.
Pourquoi cela ne fonctionne pas dans le Boot 1 mais dans le Boot 2 ?
Ma version de Windows est Windows 7 Ultimate N 64 bits.
Cordialement.
FreeZer
FreeZer a écrit :Bonsoir
Cordialement.
Personne ?
sh@rp
Message par sh@rp »
Cordialement.
Personne ?
Bonsoir Freezer,
Si tu nous donnais les noms exacts (image 1 et 2) dans ton fichier Wim.
Sachant que normalement dans un boot.wim original (Version non "N") :
Index 1 = WinPE
Index 2 = Win Setup
PS 1 : je t'ai déjà dis sur le fofo à Moebius que je n'utilise pas de version "N" pour ce tuto, ce qui pourrait expliquer les problèlmes que tu rencontres. (J'attends ta réponse sous forme de capture d'écran stp merci). ;)
PS 2 : question subsidiaire ; a quel moment vois-tu le bootscreen lorsque tu opères la modif sur l'index 2 ?? (lors de l'installation ou plus tard, quel moment exactement ?)
dragon111
Message par dragon111 »
merci pour ce tutto mes comment Démontez le boot.wim (Index 1) avec GimageX je ne trouve pas le menu démonter
onglet "mount"
tout est la :
