[TUTO] Remplacer le Boot Animation de Windows 7
- Prof Créateur
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 13 fois
- Nash
Re: [TUTO] Remplacer le Boot Animation de Windows 7
re
marche pas chez moi , le bootscreen marche bien sur mon system au demarrage (donc ca vient pas de lui )
j'ai bien remplacé tous les fichiers comme mis dans le tuto + ceux dans winsys de mon boot.wim monté...
j'ai un debut de mon bootscreen (juste les textes lol) puis ca passe au bootscreen classic de seven
une idee ?
une idee ?
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Peut-être parce que tu lis encore entre les lignes :Nash a écrit :re
une idee ?
Code : Tout sélectionner
Il est important de savoir à partir de quelle version et architecture de Windows 7 vous souhaitez créer votre Una. Donc dans mon cas je pars du principe que mon projet Una sera un « Windows 7 Pro x86 SP1 ». A+
- Nash
bein voila lol
FreeZer
Bonsoir
Merci sh@rp pour ton tuto que j'ai connu sur forum-unattend.fr
Je vais tester ça dans ma prochaine version mais je veux garder l'animation en changeant juste le texte.
FreeZer
Bonsoir
Merci pour ce tuto
J'ai testé ce petit tuto depuis le temps que je voulais le faire et en effectuant à la lettre dans le Boot 1 comme dit, cela ne fonctionne pas
J'ai donc regardé dans le Boot 2 et tenté de faire de même et là miracle ça fonctionne
Pourquoi cela ne fonctionne pas dans le Boot 1 mais dans le Boot 2 ?
Ma version de Windows est Windows 7 Ultimate N 64 bits.
Cordialement.
Merci pour ce tuto
Cordialement.
FreeZer
FreeZer a écrit :Bonsoir
Merci pour ce tuto.
J'ai testé ce petit tuto depuis le temps que je voulais le faire et en effectuant à la lettre dans le Boot 1 comme dit, cela ne fonctionne pas.
J'ai donc regardé dans le Boot 2 et tenté de faire de même et là miracle ça fonctionne.
Cordialement.
Personne ?
Bonsoir Freezer,FreeZer a écrit :FreeZer a écrit :Bonsoir
Merci pour ce tuto.
Cordialement.
Personne ?
Si tu nous donnais les noms exacts (image 1 et 2) dans ton fichier Wim.
Sachant que normalement dans un boot.wim original (Version non "N") :
Index 1 = WinPE
Index 2 = Win Setup
PS 1 : je t'ai déjà dis sur le fofo à Moebius que je n'utilise pas de version "N" pour ce tuto, ce qui pourrait expliquer les problèlmes que tu rencontres. (J'attends ta réponse sous forme de capture d'écran stp merci).
PS 2 : question subsidiaire ; a quel moment vois-tu le bootscreen lorsque tu opères la modif sur l'index 2 ?? (lors de l'installation ou plus tard, quel moment exactement ?)
dragon111
merci pour ce tutto mes comment Démontez le boot.wim (Index 1) avec GimageX je ne trouve pas le menu démonter
- Nash
onglet "mount"
tout est la :
tout est la :
