Oups! Vous avez installé Windows sur votre disque dur SATA en laissant celui-ci en Mode IDE dans le BIOS alors qu’il aurait fallut le mettre en AHCI.
Si vous modifiez le BIOS maintenant, Windows va lamentablement planter et il vous faudra réparer le système.
Ou alors…
Pour Seven et Vista :
1) Démarrez l’éditeur de registre (regedit.exe)
2) Cherchez la clef: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
3) Régler la valeur « Start » à 0 (zero)
4) Cherchez la clef: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Pciide
5) Régller la valeur « Start » à 0 (zero)
6) Quitter Windows.
7) Redémarrez votre PC mais avant changez dans le BIOS la configuration de votre disque en MODE AHCI. Windows va redémarrer, détecter le disque et installer le pilote qui conviendra.
Astuces et tuto en images : >> ICI <<
En bas de page, il y a le lien de la solution pour XP.
Windows 7: Passez de l’IDE à l’AHCI sans réinstalle...
- Bobby2dallas
- A remercié : 1 fois
Re: Windows 7: Passez de l’IDE à l’AHCI sans réinstalle...
merci de l'astuce ^^
pour mon SSD, au premier boot apres installe, j'ai un message qui m'oblige a activé le AHCI, sinon pas de boot sur le SDD
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
merci vé tester ça ce soir. vé faire un benchmark HDD pour voir la différence.
- Bobby2dallas
Merci ooze, ton retour m'intéresse...
test du mode AHCI:
Carte mère ASUS P8H67 + WD 1To Caviar Black :
en mode "IDE amélioré" (sans AAM) :
en mode AHCI (sans AAM) :
On remarquera qu'il n'y a aucune amélioration ni en débits ni en temps d'accès. elle est où l'utilité du AHCI ?
Le HDD est très bruyant de nature. J'ai réglé l'AAM (Automatic Acoustic Mangament) à 128 (mini) pour qu'il soit silencieux. à mon grand étonnement, le seul écart est le temps d'accès. Mais franchement à l'usage ça se sent même pas.
EDIT: Je suis allé un peu plus loin dans les recherches. à quoi sert le AHCI ?
Principalement à activer deux fonctions des HDD et carte mères le supportant: le HOT PLUG & le NCQ
Le NCQ (Native Command Queuing) est une technique conçue pour augmenter les performances des disques durs SATA en permettant au disque dur individuel de recevoir plus d'une requête Entrées/Sorties à la fois et de décider laquelle accomplir d'abord.
voici mes benchmarks des temps d'accès :
IDE amélioré sans AAM
IDE amélioré avec AAM
AHCI sans AAM
AHCI + AAM
On voit donc bien l'utilité du NCQ, influe fortement sur les IOPS et le temps d'accès.
Le mode le plus performant = AHCI sans AAM !
Mais pour moi le bon compromis est donc AHCI + AAM sinon c'est trop bruyant.
Merci bobby !
AHCI sans AAM
AHCI + AAM
Merci bobby !
- Bobby2dallas
merci pour le retour oOZz
