1- Le registre Online
Lorsque vous naviguez dans votre registre vous pouvez apercevoir les principales clés suivantes :
o HKEY_CLASSES_ROOT ou HKCR
o HKEY_CURRENT_USER ou HKCU
o HKEY_LOCAL_MACHINE ou HKLM
2- Le registre Offline :
Le registre offline est situé dans l’install.wim. Il est composé de ruches (SOFTWARE, SYSTEM, NTUSER.DAT,…) qui renferment des clés de registre. Considérez qu’une ruche est en quelque sorte un fichier image (comme un iso) qui peut être monté ou chargé à l’aide d’une commande.
Voici les emplacements des ruches qui constituent le registre Offline (ou « C:\MOUNT » est le répertoire de montage de l’install.wim):
o “C:\MOUNT\Windows\System32\Config” (SOFTWARE, SYSTEM,…)
o “C:\MOUNT\Users\Administrator” (NTUSER.DAT)
3- Les correspondances online/offline
Le registre Online est constitué de redirections (ou clés miroirs) tout simplement parce que le profile utilisateur n’existe pas avant la 1ère connexion de l’OS (HKCR ET HKCU n’existe pas !!). Mais le profile utilisateur hérite du profile par défaut qui est contenu dans « NTUSER.DAT ».
Donc voici ou vous allez pouvoir ajouter, modifier, créer, supprimer vos clés de registre dans les ruches de l’install.wim :
o HKEY_CLASSES_ROOT = HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes (ruche SOFTWARE)
o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE (ruche SOFTWARE)
o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM (ruche SYSTEM)
o HKEY_CURRENT_USER (ruche NTUSER.DAT)
Comment explorer le contenu des ruches :
1- Votre install.wim est monté dans le répertoire « C:\MOUNT »
2- Exécutez la commande suivante (en ouvrant une fenêtre cmd) pour charger la ruche dans une clé temporaire (HKLM\test) du registre de votre OS :
Code : Tout sélectionner
Reg load HKLM\test C:\MOUNT\Windows\System32\Config\SOFTWARE3- Lorsque l’opération est réussie ouvrez l’éditeur du registre (regedit) et allez dans la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\test4- Effectuez-y vos modifications
5- Enfin déchargez la ruche depuis le menu de l’éditeur du registre ou avec cette commande :
Reg unload HKLM\test6- Démontez votre install.wim en prenant en compte les modifications.
IMPORTANT : Les autres clés de registre (HKU, HKCC,...) ne sont pas importantes pour ce que l'on souhaite faire : dans notre cas de l'Unattended.
