Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et ce porte bien.
Je viens vous demander quelqu'un ci connait en VPN, existe t-il des VPN gratuit.
Merci à vous d'avance.
utilisation VPN
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
utilisation VPN
![Image](https://www.zupimages.net/up/18/10/kcwv.png)
- pboulanger
- A remercié : 294 fois
- A été remercié : 189 fois
Re: utilisation VPN
J'ai écrit un tuto sur le sujet voir
Comprendre le principe de navigation privée part. 1 les PROXY
Comprendre le principe de navigation privée part. 2 les VPN
Choisir entre un proxy et un VPN ... telle est la question
Bonne lecture
Bonne lecture
Amicalement,
Pierre
Pierre
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Re: utilisation VPN
Merci Pboulanger tu vient de m'eclair vachement sur le sujet.
Je file toute de suite prendre un abonnement
Re: utilisation VPN
Un truc me tracasse :
Je lis de beaux tutos censés expliquer des fondamentaux relatifs aux connexions internet, pourquoi, comment, etc ...
Mais il manque une donnée essentielle :
En france, contrairement au States, ce n'est pas le pc qui se connecte à internet, mais le Modem/routeur : c'est la connexion par "passerelle" (bridged over ATM) !
Le PC lui se connecte au routeur (ou à la box c'est pareil) ...
Et donc c'est l'IP de la box qui est visible, pas celle du PC
Quoi que vous installiez sur le PC , cela ne fonctionnera .... qu'entre le PC et le routeur !!!
Si vous voulez un VPN efficace il faut qu'il soit installé dans le routeur
De même que le changement des DNS se fait aussi dans le routeur, pas dans le PC
https://nordvpn.com/fr/blog/installer-vpn-routeur/
https://monserveurnas.com/routeur-vpn/
Avec les box des FAIs impossible à installer et si l'on achete un routeur il faut qu'il soit compatible avec les protocoles du VPN : la plupart du temps il faut "rooter" le firmeware
Si l'on prends l'exemple de Nord Vpn il n'y a que quelques routeurs compatibles avec leur protocole ... et aucune box des Fournisseurs d'accès
A méditer![Fubar :fubar:](./images/smilies/emoticon-0181-fubar.gif)
A méditer
