Je vous propose un petit truc pour partager un disque dur USB via un routeur ou une box internet .
Sur le papier c'est facile :
- Prendre un disque dur formaté en GTP si c'est pour partager entre les machines Windows
- Le brancher sur le port USB du routeur
- Activer sur le routeur les droits en lecture/écriture pour l'utilisateur
- Se connecter via l’explorateur de fichier Windows
- Et hop c'est tout bon !
Vous lancez la connexion vers le routeur et là une erreur 0x80070035 (chemin réseau introuvable) dans le partage réseau ...
Pour résoudre ce problème il faut comprendre ce qui se passe :
- Dans le Powershell en mode admin, faire un ping vers le routeur afin de vérifier que le problème n'est pas lié à une mauvaise connexion du réseau.
Si c'est bon vous devez avoir 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. c'est donc OK
Ce service gère les différents niveaux de protocoles SAMBA nécessaires pour le partage des disques .
En premier lieu, on va vérifier si les protocoles SAMBA sont installés
- Allez dans les paramètres menu Application /fonctionnalités facultatives => paramètres associés /plus de fonctionnalités Windows
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifiez que SMB direct et Client SMB 1.0/CIFS sont bien cochés
Pour cela, il faut lancer Powershell en mode administrateur pour :
Détecter
Code : Tout sélectionner
Get-WindowsOptionalFeature –Online –FeatureName SMB1Protocol
Si la ligne STATE (5eme) n'indique pas ENABLED, Il faut activer le protocole SAMBA voir ci-dessous
Activer
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol
On va ajouter une règle qui autorise, sur le réseau local, une ouverture des services SAMBA en partage ...
Lancer Powershell en mode administrateur
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters /v AllowInsecureGuestAuth /t reg_dword /d 00000001 /f
Testé ce jour sur mon router ASUS RT-AX92U pour le partage d'un HDD USB3 de 4 to en deux partitions ...
Sources Technet Microsoft, Google, SUP INFO
