[RESOLU] Erreur registre
J'ai un pote qui ma passé son PC avec une erreur ( redémarre toute les X minutes ) avec écran bleu erreur regist ...
J'ai passé des Anti Spyware etc.. beaucoup beaucoup !! de menaces.. impossible de désinstaller quoi que ce sois..
http://www.mediafire.com/view/dqwxotet3 ... 5%2056.jpg#" onclick="window.open(this.href);return false;
Que puis je faire ?
Que puis je faire ?
Modifié en dernier par MAtt22 le dim. 28 mai 2017 22:47, modifié 1 fois.
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: Erreur registre
- Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
- Tu auras alors cette icône sur le bureau.
- Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
- En fin de mise à jour, il apparait cette image (fermer la fenêtre)
- Clique sur le gros bouton Scanner
- A la fin de l'analyse clique sur Quitter
- Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
- Rend toi sur ce site : Up2Share
- Fais glisser ton fichier à héberger ou cliquer pour aller le chercher sur ton disque
- L'hébergement se fait automatiquement
- Cliquer sur le nom du fichier héberger pour l'ouvrir et récupérer le lien dans la barre d'adresse :
Re: Erreur registre
Bonsoir,
Voici le rapport : https://up2sha.re/file?f=3TgJAGdoiqul" onclick="window.open(this.href);return false;
Après avoir passé un coup SpyBot, AdwCleaner, JRT, etc
Alors le PC ne coupe plus...MAIS
Si j'ouvre le panneau de configuration, je souhaite désinstaller un programme et bien BOOM re écran blanc !
Vraiment besoin d'un coup de main ( clavier )
Re: Erreur registre
Bon là je n'arrive pas a récupérer le rapport, je ferai un essai plus tard où alors poste le sur cjoint
Aller sur Cjoint.fr
Et arrête de passer des outils de désinfection sinon ton rapport sera obsolète !!!
Aller sur Cjoint.fr
Re: Erreur registre
voici sur Cjoint : http://www.cjoint.com/c/GEgrGYq27uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Erreur registre
Hier je n'ai pas pu me reconnecter pour cause des petits enfants à la maison ...
Je regarde le rapport, dis moi exactement quels programmes tu as utilisé .
Surtout plus de téléchargements pendant la désinfection.
Re: Erreur registre
Si tu n'as pas ZHPFix télécharges le ICI en cliquant sur le gros bouton bleu et installes le.
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
SysRestore
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [hfibpjejnhophdodihckihenkopcgkji] PConverter
R3 - URLSearchHook: (no name) - {cfcb809c-3a22-4616-a916-6c007bd9d920} Orphan
R5 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;<local>;192.168.*.*;*.local
HKCU\SOFTWARE\Akamai
O69 - SBI: prefs.js [didier primault - 90t8qkpt.default] user_pref("extensions.cacaoweb.firstRun", 0);
C:\Users\didier primault\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hfibpjejnhophdodihckihenkopcgkji
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
C:\Users\didier primault\AppData\Local\Akamai
C:\WINDOWS\Prefetch\PARETOLOGIC PC HEALTH ADVISOR-884DD971.pf
EmptyPrefetch
ShortcutFix
Emptytemp
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, W10 fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
Re: Erreur registre
Désolé j'ai passer le Week End chez Mickey ^^ je fait ca dès que je peux.
Merci encore pour l'aide
Re: Erreur registre
Bonsoir, voila le rapport de ZHPFix : http://www.cjoint.com/c/GEjo1S6EqhY" onclick="window.open(this.href);return false;
ET le nouveau rapport ZHPDiag : http://www.cjoint.com/c/GEjo4nfUVnY" onclick="window.open(this.href);return false;
