Page 1 sur 3
[TUTO] Jelly Bean sur Votre SGS I avec Cyanogen 10
Posté : lun. 29 oct. 2012 19:08
par Pascal
AVANT TOUTE CHOSE :
une fois JB installé vous allez vous retrouvez avec un message sur votre ecran comme quoi votre IMEI est pas bon
cela n'empeche pas le tel de marcher vous inquiétez pas .
Problèmes avec le numéro IMEI :
Il est possible que vous rencontriez un message au démarrage du tel concernant un problème avec votre numéro IMEI. (IMEI corrompu ex : 00499.....)
Si c'est le cas, il faut que vous restauriez le fichier efs (que vous devez bien sur avoir sauvegardé avant !).
Regardez sur votre SD un fichier BACKUP/..... vous devez avoir un dossier efs avec plusieurs fichier dedans dont un nommé /imei
Si vous n'avez pas ce fichier de coté :
Sinon vous devez :
-reflasher une rom officielle Gingerbread ( JVU ou autre ), puis sauvegarder votre dossier efs grace à l'appli La boite à outils
-Puis reflasher la CM10 avec les Gapps, Wipes, etc..
personnellement j'avais deja ce fichier EFS sur ma SD , cela permet de supprimer le message au boot
bonjour à tous ,
si comme moi vous avez une Samsung Galaxy S premier du nom , vous avez pu voir que Samsung a completement ignoré le
tel pour le passage à ICS (4.0) et forcement sur Jelly Bean.
les derniere version dispo si je me trompe pas son sous 2.3.6
j'ai donc cherché un peu et trouvé une version d'android en 4.1.1 pour notre cher SGS premier du nom
testé sur un premier SGS , elle tourne nikel , du coup j'ai installé hier sur mon SGS perso
cette version a eté realisé par la Team Cyanogen , la version actuelle est en Mod 10 (4.1.1)
Voici le tuto que j'ai utilisé :
http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=6&t=27003" onclick="window.open(this.href);return false;
je l'ai rendu plus claire surtout quand on debute , et j'ai ajouté des images pour etre plus parlant surtout si on se lance dans un flashage de tel .
RAPPEL : cette manipulation n'est pas sans risque , ni moi ni Team-AAZ ne pourra etre tenu responsable si vous crashez votre tel suite a une mauvaise manip .
Attention en faisant cette manip vous perdez toutes vos infos , contact , sms , etc .....
il semblerait que seul les images et videos restent dans le tel
Pensez a retirer votre SIM et votre µSD
Téléchargement:
Télécharger la Partie 1 et la Partie 2:
Partie 1 : http://www.mediafire.com/?si6z2foievbigwh" onclick="window.open(this.href);return false;
Partie 2 : http://www.mediafire.com/?bz4pav9t35ebbwo" onclick="window.open(this.href);return false;
Lien de téléchargement du programme de flash: Odin.exe ( http://www.mediafire.com/?c0393y6w03sw6k6" onclick="window.open(this.href);return false; )
Avant le flash:
- Retirer la Carte SD et la Carte SIM
- Chargez votre Galaxy S à plus de 70%
- Assurez vous d'avoir le mode DOWNLOAD (si vous êtes pas sur de l'avoir sur regardez ici : http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f= ... 73#p385109" onclick="window.open(this.href);return false; )
(mode DOWNLOAD)
Instructions:
- Extraire les 2 fichiers téléchargés (avec WinRar ou 7-Zip)
- Ouvrir Odin.exe
- Cliquer sur PDA et sélectionner:
CODE_I9000XXJVU_CL851880_REV03_user_low_ship.tar.m d5
- Cliquer sur PHONE et sélectionner:
MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5
- Cliquer sur CSC et sélectionner:
GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJVU.tar.md5
- Éteindre votre téléphone
- Lancer le téléphone en mode Download (Volume BAS + HOME +POWER)
- Le brancher à votre PC
- Un fois le téléphone reconnu par Odin (case allumée en jaune),
appuyer sur START
- Le flash va se faire, plus qu’à patienter, ensuite votre Galaxy S va redémarrer tout seul!
Image Image Image Image
Voilà, votre téléphone est maintenant sous Android 2.3.6 !
Téléchargement:
Kernel CF-Root pour JVU :
http://www.mediafire.com/?1j5gmj483a84ma4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Extraire le Kernel CF Root
- Dans Odin appuyez sur "Reset" (cela va supprimer tous les paramètres que vous aviez entré pour le premier flashage)
- Vérifiez que la case "Re-Partition" ne soit pas cochée
- Vérifiez que le champ "PIT" soit vide
- Appuyez sur le bouton PDA et sélectionnez le fichier: CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS.tar
- Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power)
- Un fois le téléphone reconnu par Odin (case allumée en jaune), appuyer sur START et patientez
- Une fois le flashage terminé la case bleu passera au vert avec le message "Done" dedans
- Votre Galaxy S devrait redémarrer tout seul (si ce n'est pas le cas, débrancher le et allumer votre Galaxy S)
Voila le plus dur est fait!
Une fois que le root s'est bien déroulé, reglez votre téléphone en mode Stockage de Masse (Paramètres > Sans fils et Réseaux > Paramètres USB > Stockage de masse).
Téléchargement:
- ROM Cyanogen Mod 10 : http://get.cm/?device=galaxysmtd&type=" onclick="window.open(this.href);return false; (prenez bien une "cm10-xxxxx" !)
- GoogleApps : http://goo.im/gapps/gapps-jb-20120726-signed.zip" onclick="window.open(this.href);return false; (applications google: Gmail, Maps...)
1. Placez ces fichiers sur la Carte SD interne (sans les extraires!)
2. Redémarrer en mode Recovery (volume HAUT + HOME + POWER)
3. Faites un wipe complet: "wipe data/factory reset" + "wipe cache partition"
(naviguez avec les touches du volume, et validez avec la touche home)
4. Ensuite choisissez: "install zip from sdcard", puis "choose zip from sdcard", puis sélectionner le zip de la rom "cm-10-xxxxxx-galaxysmtd.zip" et enfin "Yes".
5. Votre téléphone va normalement redémarrer (il peut prendre jusqu'à 5 minute, c'est normal!), mais éteignez le dès que vous arrivez à l'écran d'accueil.
si jamais votre tel tourne en boucle sur cet écran :
retirer la batterie
6. redémarrez encore en Recovery (comme plus haut)
7. Choisissez aussi "install zip from sdcard", puis "choose zip from sdcard" et sélectionnez: "gapps-jb-2012xxxx.zip"
8. Puis faites "Reboot Now" ! (si vous le voyez pas, faites "Go Back" et après "Reboot Now")
INFO : si apres tout ca votre tel tourne toujours sur
retiré une nouvelle fois la batterie puis refaite la procedure :
le tel doit ce lancer , vous allez voir que vous n'avez pas de market et que le tel est presque vide .
relancez le tel en mode Recovery et faites :
Voila si cela c'est bien passé voici comment boot votre tel
Image Image
et la vous avez une "animation" de plusieurs secondes
voici les menus de base sur mon tel cette fois :
un peu de personnalisation de mon ecran d'accueil :)
Image Image
voici pour le tuto trouvé sur le net et modifié avec photos
mais apres peu de temps j'ai remarqué que le wifi et la 3g avaient perdu 1 barre en réception
contrairement a ma rom 2.3.x monté avant .
j'ai fini par trouver cette application
Réseau Vitesse ​​Booster : https://play.google.com/store/apps/d...19ib29zdGVyIl0" onclick="window.open(this.href);return false;.
j'ai testé l'appli sur mon Tel et j'ai gagné une barre pour le wifi
partout ou je vais j'ai gagné en réception , forcement j'ai testé dans mon terrain la ou ca coupé , et j'ai 1 barre maintenant :)
Wifi environ +20%
reseau environ 5 à 10%
l'appli a etait scanné avec Ad Detector pour eviter les soucis :) de pubs ou autres , ras
pour soulager le S j'ai ajouté aussi Advanced Task Killer https://play.google.com/store/apps/deta ... ller&hl=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
et configuré pour une optimisation toutes les heures .
j'ai installé cette rom depuis 1 mois sur mon SGS et ca marche nikel
je n'avais jamais fais de flash avant celui ci , et ca c'est passé sans soucis
le tel est assez fluide et plante tres tres rarement , contrairement a avant
j'ai fais depuis 3 autres SGS pour ma famille en suivant ce tuto
rappel : la source du tuto est sité plus haut dans le post
j'ai juste ajouté les photos pendant mon flashage , oui c'est toujours mieux en image :) ça aide
Pascal
EDIT : Mise à jour du 31/10/2012
pour améliorer un peu la fluidité et l'ouverture des appli , j'ai modifié depuis quelques jours la valeur du proc au repos
pour la changer :
Paramètres >> Performances >> Paramètres CPU
appliquez ces réglages la :
Stratégie : Performance
Fréquence mini : 400Mhz
par défaut la Freq mini est à 100Mhz et par moment le tel rame un poil :) surtout quand il a pas etait utilisé depuis plusieurs minutes
ne pas oubliez de cocher la case pour garder la modif apres reboot
à première vu ca bouffe pas beaucoup plus de batterie .
si jamais vous constatez un vidage de batterie trop rapide , revenir au valeur par defaut .
EDIT : il n'est pas utilse de faire ce changement , voir plus bas le soft qui optimise mieux le telephone .
EDIT : Mise à jour du 08/11/2012
au sujet de l'appareil photo
vous avez pu remarquer que l'on peut pas sauvegarder sur la SD , mais uniquement sur la memoire interne
donc avec des photos en 5Mpx , on va vite saturer la memoire .
j'ai donc fais des recherches et trouvé l'appli qu'il faut :)
"CAMERA JB+" c'est le meme soft mais en complet cette fois :)
vous pouvez le télécharger ici : http://www29.zippyshare.com/v/58058463/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
une fois téléchargé vous l'installez , je vais pas vous faire voir comment :) :) hein !! mdr
une fois installé vous vous retrouvez avec :
Camera et Camera JB+
puis
Galerie et Galerie JB+
on va donc désactiver (merci Bambou64 du forum Galaxy S Team) le module Camera + Galerie qui est par defaut dans JB
rdv dans :
parametres >> applications
puis vous deplacez votre ecran vers la droite pour afficher "toutes" les appli du telephone
et vous allez sur :
Galerie , vous "forcez l'arret" s'il est actif , puis vous le desactivez
et voila votre menu :)
(Shoot de mon S)
lancez Camera JB+ et allez dans les parametres comme avant en bas de la liste vous pouvez maintenant choisir "SD"
amusez vous bien :) :)
Ecouter la FM sur votre S
il vous suffit de telecharger ce soft : Spirit FM http://d-h.st/Um7" onclick="window.open(this.href);return false;
une fois installé ne le lancez pas directement , revenez a l'ecran d'accueil
normalement vous devez avoir un message qui vous demande de l'autoriser
a avoir l'acces "super utilisateur" vous dites oui :)
maintenant lancez l'appli , avec le bouton gauche allez dans "setting"
puis dans "region band" et vous prenez "France"
Faites retour , par contre il faut mettre le casque pour l'antenne
dans le milieu en bas on a un casque qui va s'afficher , appuyez dessus
ca fais basculer entre le casque et le hp exterieur
(Shoot de mon S)
Supprimer message ERREUR IMEI:
a faire si vous avez sauvegarder votre fichier efs (voir debut du post)
rdv sur le market et installé : Root Browser Lite
une fois installé celui ci va telecharger (donc il vous faut le wifi) des applis
ca prends 1 minute pas plus .
une fois les droit accordé au soft , faites un copié collé des fichiers qui se trouve sur la sd dans /efs/.......
et collez les dans le /efs/ qui ce trouve a la racine du tel via Root Browser
voila ce que ca donne en image :
il vous suffit de rebooter proprement votre tel et voila plus de message d'erreur IMEI
(je viens de le tester sur mon tel ce jour , realisé sans soucis :))
EDIT : Mise à jour du 23/11/2012
comme je suis toujours en train de bidouiller le tel a tester des appli dans tous les sens
j'ai par ex installé le pack "GO" pour les sms et le tel avec le theme iphone
forcement ca tute en resources .
je suis passé par une appli
Voltage Control
darek.xan
https://play.google.com/store/apps/deta ... trol&hl=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
une fois l'appli lancé j'ai mis :
et le tel est plus reactif
je pense que les reglages peuvent etre fait directement depuis les parametres du tel , mis plus haut
mais bon ca marche tellement bien que j'ose plus rien toucher mdr
voila le resultat en video
[video][/video]
et je peux vous dire que le S est chargé en appli :) :)
Re: [TUTO] Jelly Bean sur Votre SGS I avec Cyanogen 10
Posté : lun. 29 oct. 2012 19:15
par yahyah206
merci pour ce tuto ;)
Posté : lun. 29 oct. 2012 20:35
par CometeFilou2
Merci Pascal ;)
Posté : mar. 30 oct. 2012 08:39
par titou
merci :)
Posté : mer. 31 oct. 2012 16:56
par Pascal
petite màj a la fin du post
Posté : mer. 31 oct. 2012 18:30
par Prof
Merci beaucoup pascal ;)
Posté : jeu. 8 nov. 2012 17:26
par Pascal
petite mise à jour du post pour l'appareil photo :) et la FM
Posté : jeu. 8 nov. 2012 17:43
par Prof
Merci pascal ;)
Posté : jeu. 8 nov. 2012 18:20
par Pascal
si ca peut rendre service :)
j'ai modifié des S avec ce tuto et les gens me retournent les trucs qui vont pas
perso j'utilise jamais la FM donc je savais pas :)
et pour la SD c'est vrai que si tu fais plein de photo ca bloque a un moment :)
Posté : jeu. 8 nov. 2012 18:54
par AigletoN
intéréssant mais il faudrai savoir si les corrections seront apportées?
c'est la seul chose qui me fait hesité à changer de rom.
me suis juste contenter de mettre à jour mon firmware
