Connaître vos 271 outils Seven inclus
A été remercié : 8 fois
Et oui vous ne le savez peut-être pas mais votre windows seven est livré avec une boite à outils bien remplie!
Je vous laisse les découvrir en suivant cette petite manipulation:
1) Cliquez sur Démarrer et taper "outils" dans la zone de recherche.
2) Cliquez sur "Outils d'administration" en haut de la liste.
3) Faîtes un clic droit sur Outils d'administration et cliquer sur "Ouvrir l'emplacement du fichier".
:arrow: Voici la liste des 271 outils inclus dans windows Seven, amusez-vous bien... 8-)
Geek55
Re: Connaître vos 271 outils Seven inclus
Message par Geek55 »
Ikki
Message par Ikki »
Merci même si je connaissais déjà en tant que adminmode.
Pour les gros fainéants comme moi, vous pouvez le rajouter au menu du bureau avec ce reg:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\AdminMode]
@="AdminMode"
"Icon"="control.exe"
"Position"="Bottom"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\AdminMode\command]
@="explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}"
Oui ou un peu plus expliqué ICI :*
Ikki
Message par Ikki »
Moi, je parle d'un raccourci au clic droit sur le bureau, comme pour les gadgets ...
Pour ne pas pourrir son bureau déjà plein de doc & co...
Ikki
Message par Ikki »
Simple tu copies mon code dans un fichier notepad et tu le renommes en admin.reg par exemple, puis tu fais clic droit dessus fusionner ou double click et OK.
normalement, il te dis que le truc a bien été appliqué.
Et après tu fais click droit sur ton bureau et en bas tu retrouves le AdminMode.
Biensur , il faut être sous seven..
Oui Merci Orion pour ton partage !
Ikki
Message par Ikki »
On est tous là, pour çà..
bylf
Message par bylf »
merci
wynax
Message par wynax »
Franchement merci pour l'astuce. =)
