En utilisant une clé USB, vous pouvez augmenter la puissance de votre mémoire vive sans pourtant ajouter ou remplacer une barrette.
Windows 7 offre une nouvelle solution pour améliorer les performances de votre PC : elle se nomme ReadyBoost
Tout ce que vous avez à faire est d'installer une clé USB dans un port USB situé à l'arrière de votre tour ou portable
Une fois que votre clé USB est insérée dans le port USB, Windows 7 la prend en charge immédiatement et installe le périphérique automatiquement.
2 Méthodes :
1) Insertion de la clé USB
2) Dans la fenêtre d'exécution automatique qui apparaît, cliquez sur la commande Accélérer mon système.
3) Sélectionnez ensuite l'option Utiliser ce périphérique.
Ou 2ème méthode
2) Aller ensuite dans Ordinateur et cliquer droit sur l'icône de votre clé USB puis cliquer sur Propriétés
3) Dans la fenêtre des Propriétés, cliquez sur l'onglet ReadyBoost
Sélectionner Utiliser ce périphérique
Puis dans les 2 cas :
4) Poussez le curseur jusque la valeur recommandée pour atteindre les performances optimales
Cliquer sur Appliquer ( Notez que cet espace sur votre clé USB sera réservé à ReadyBoost et ne pourra pas être utilisé pour vos données. )
5)ReadyBoost configurera le cache automatiquement
Au prochain reboot, vous devriez voir une différence surtout si votre PC est doté du minimum requis pour rouler Seven
si vous décidez que vous avez besoin de votre clé USB pour stocker des fichiers, vous pouvez diminer la taille du cache de moitié.
Si vous décidez de retirer la clé USB, le système ne sera pas affecté, il retournera à son état initial tout simplement
Vous pouvez supprimer le cache créé de la clé USB si vous ne désirez plus l'utiliser
