akhen
- Visiteur
Message
par akhen »
Transférer des gros fichiers sur clé et disque dur USB et cartes Flash.
Nous pouvons être amenés à devoir transférer des fichiers de grandes taille (+ de 4,5 Go par exemple) sur clé et disque dur USB ou cartes Flash.
Et là, un message d'erreur indique : "fichier... trop grand pour le système de fichier de destination...".
Pourtant le disque amovible peut largement le stocker (HDD de 1 To, clé de 16 Go).
Le problème est la façon dont le support est formaté.
Par défaut, à l'achat ces supports sont formatés en "Fat32". Ce type de format est
obligatoire pour par exemple ce servir de ceux-ci avec un appareil photo, un autoradio, etc.
Ce genre de format ne permet pas le transfère de fichiers dépassant 4,5 Go, voir 2 Go pour certaine clés plus vieilles.
Pour remédier à cela, il suffit de formater le support en NTFS.
ATTENTION : sauvez les données que vous désirez garder avant le formatage qui supprimera celles-ci !
Donc rendez-vous dans "Ordinateur" pour 7 et Vista ou "Poste de travail" pour XP.
Clique droit sur le Disque amovible dont le format doit être changé et "Formater" choisir NTFS dans le menu déroulant à la place de Fat32.
Vous pouvez effectuer un formatage "rapide" (cocher la case) ou complet si celle-ci n'est pas cochée.
Une fois terminé, vous pouvez transférer des gros fichiers !
jeff64
- Visiteur
Message
par jeff64 »
Dis le Akh,le vert s'est ta couleur,non????
Merci pour ton tuto
akhen
- Visiteur
Message
par akhen »
jeff64 a écrit :Dis le Akh,le vert s'est ta couleur,non????
Merci pour ton tuto
Pas spécialement mais je pousse le vice pour que ça suive avec le reste
![Evil ]:)](./images/smilies/emoticon-0116-evilgrin.gif)
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 7 fois
Contact :
Message
par Chewbacca »
excellent!!! merci du partage une fois!
- Fondateur
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 13 fois
Contact :
Message
par Prof »
J'utilise cette astuce, merci pour le tuto l'ami
yahyah206
- Membre officiel
Message
par yahyah206 »
merci du partage ^^
j'utilise deja mais cela peu en debloquer plus d'un
Bobby2dallas
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Message
par Bobby2dallas »
merci AK....
akhen
- Visiteur
Message
par akhen »
Bah vous connaissez cet astuce ! Je l'ai fait pour les non initiés car au boulot, ça fait au moins 5 fois que l'on me pose la question !
Message
par Nash »
lool certains l'ignorais ??
merci pour eux
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
