Seven Partition Caché
warpoz
Message par warpoz »
Je doit recevoir mon nouveaux PC d'ici aujourd’hui ou demain matin ? (HP P6-2040FR) :mrgreen:
Je souhaiterais tous réinstaller, car les version OEM pré-installer (avec toutes les merdes qui te foutent dedans, cela ne me plait pas trop :devil: ) Donc comme je l'est dit plus haut, je voudrais le réinstaller pour repartir de zéro.
je me suis documenter sur la chose sur diverse site, mais je ne reste pas convaincue tes dites méthodes employer !!!
Concernant la Partition Caché de Seven, comme ici ci-dessous:
Sachant qu'il dise qu'il ne faut pas la supprimé sur les sites, lors de ma réinstallation (propre) puis je sans soucie la supprimé pour en ré-crée une nouvelle vierge ?
En faite je voudrais tous supprimé (lors de l'install) puis tous refaire moi même...
Partition 0 (MBR)
Partition C (Seven)
Partition D (Données)
Par avance, je vous remercie de vos conseils. :mrgreen:
Bonne journée à tous et merci encore, votre site est génial en infos et astuce ;-)
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Re: Seven Partition Caché
Tu peux tout supprimer, ça sera recréé lors de l'install.
warpoz
palerider a écrit :Salut,
Voila le genre de question que je kiff
Simple, rapide, efficace.
Je te remercie. :mrgreen:
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
avant de tout effacer, essaye de sauvegarder les pilotes propres aux pc (surtout si t'as des touches tactiles)(Wifi, Lan, etc...). Meme si en principe sur le site d'HP tu peux les récupérer.
warpoz
Oui cela me semble d'une évidence même, mais merci de l'avoir signaler.
Voila ce que je compte faire:
- Faire une save des drivers. (sinon voir ICI)
- Passer en Mode AHCI, ainsi que le réglage du BIOS par la suite.
- Lancer l'installation
- crée le DVD de restauration
- Installer le strict minimum (Office Pro Plus 2010 64Bit, et quelque autre appz) pour pouvoir crée une Image SYSTÈME, et la coller dans une autre partition caché .
Ce qui me donnera:
Partition 0 <-MBR (100Mo) ICI
Partition 1 C: <- SYSTÈME
Partition 2 D: <-DONNÉES
Partition 3 E: <- Autre Partiton caché -> Image SYSTÈME
Petites question:
- Combien seven prend de place pour l'install, pour la partition C: ?
- De combien de place aurais-je besoin pour la partition avec Image SYSTÈME (autre partition caché) ?
- Pourrais je supprimé la restauration système, >>> ICI <<< (du faite que j'ai crée une image disque et le dvd restauration) ?
Par avance, je vous remercie, et vous souhaite une bonne journée.
sh@rp
Message par sh@rp »
Le minimum requis en espace disque pour pouvoir faire l'installation d'un Windows 7 :
- 32 Bits = 16G
- 64Bits = 20G
PS : c'est bien sur le minimum requis du fait de la création des fichiers temporaires, donc au final ca prendra un peu moins de place tout de même.
Ca dépends :
- si tu fais ta sauvegarde système avant d'installer tous tes logiciels favoris (gravure, bureautique,...), ca prendra forcément moins de place
- si tu créés ta sauvegarde après l'installation de tes logiciels alors la taille de ta sauvegarde va gonfler en poids.
PS : la création d'un point de restauration c'est bien mais la sauvegarde sur un support externe c'est mieux :
Pour supprimer tous les points de restauration systèmes :
- Cliques droit/Propriétés sur "Ordinateur"
- Dans le volet de gauche cliques sur "Protection du système"
- Tout en bas de la nouvelle fenêtre cliques sur le bouton "Configurer"
- Tout en bas de la nouvelle fenêtre cliques sur le bouton "Supprimer"
- Cliquer sur "Continuer" et "OK".
warpoz
Okay, donc je partirais sur une base de 30 GO min...
Okay je verrais en fonction de la taille, après avoir installer les softs...(~50GO)
Oaky pour le support externe (c'est la que j'allais me diriger, aussi, si ma partoch caché par en vrille, vaux mieux deux qu'une ;-) )
Vue pour supprimer tous les points de restauration systèmes ;-)
Nickel tous cela, je sens que je suis paré à tous cela...
Un grand merci pour tous ces conseils...
warpoz
Je reviens de finir tous ce dont j'avais à faire.
Tous c'est très bien passer, je suis très content et merci à tous de vos conseils si précieux.
Juste deux ou trois questions.
- J'ai un soucie d'affichage, mes fenêtres (soft sont trop grosse), j'ai regarder dans dans les résolutions affichage, et il me dit bien qu'il y à un soucie:
Je lui limiter à ce qu'il y à d'afficher dans mon imprim!!!
Une solution ?
- Puis je mettre au niveau de la barre des taches, les deux écran de connexion réseaux façon XP et pas seven ?
Je vous remercie, et vous souhaite une agréable journée.
Bobby2dallas
Sh@rp a écrit : Pour supprimer les points de restauration:
J'avais oublié ce détail, je viens de gagner presque 10 GO!!!!
